Старый 09.06.2010, 14:47   #1
Kater is offline
Kater
Коллеги, некорректно сформулировала вопрос. Исправляюсь:
Суть проблемы:
В спецификации производства есть строки с типом "Производство", т.е. для этих строк создается подчиненное производство. Для этих строк настроена автоматическая генерация партий. До приемки производственного заказа номер партии в строке спецификации совпадает с номером партии в подчиненном производственном заказе. Т.е. предполагается что под каждую спецификацию изготавливается свой полуфабрикат, который при приемке будет списан на вышестоящий производственный заказ.
В момент приемки производственного заказа в системе настроено автоматическое списание спецификации. В некоторых случаях система списывает материалы с номером партии отличным от номера партии в спецификации. Т.е. в таблице спецификация производства остается прежний номер партии, например, 1. А в складской проводке по этой строке указан другой номер партии, например 2.
Ситуация не воспроизводится вручную. Встречался ли кто либо с подобным примером? Если да, то как боролись.
партии, производство
Планирование номенклатуры с типом Основное средство AlexeyBP DAX: Функционал 19 29.01.2009 07:42
номера партий soq DAX: Функционал 8 02.10.2008 11:16
Автоматическая генерация номера партии simply2double DAX: Программирование 2 29.06.2006 17:29
Конфигуратор продуции - создание новой номенклатуры против создания новой конфигураци OliaM DAX: Функционал 6 15.04.2005 20:11
Списание номенклатуры с ГТД Rafael DAX: База знаний и проекты 0 21.12.2001 18:35
Часовой пояс GMT +3, время: 01:15.
