Старый 08.06.2010, 18:08   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Что касается основной части вопроса...
При отмене комплектации партия в складских проводках не обнуляется.
Что касается регистрации... Вопрос не однозначный. Смотря как у вас приемка реализована. Если у вас документальный учет — то вам лучше бы чтобы партия восстанавливалась. Если приемка делается с использованием оборудования для идентификации товара, то м.б. и все равно.
Синхронизация аналитик при переносе появилась в 3.0 сп2 или сп3. Уже точно не помню. Сделано с допущениями. Журнал перемещений может использоваться для смены аналитик хранения отличных от склада. Сейчас механизм синхронизации аналитик заточен именно на смену склада (синхронизируется все кроме склада).
Вообще для реального физического перемещения между складами начиная с 4.0 предназначен Заказ на перемещение. Он должен обеспечивать (когда в нем закончатся баги , если еще не закончились) сохранность аналитик при реальном физическом перемещении товара. Журнал перемещений — это уже скорее технический инструмент для специфичных задач.
Кстати, в заказах на перемещение зарегистрировать пока не отгрузили не дает. И аналитики поменять по факту тоже, т.к. что уже отгрузили она смотрит в разрезе аналитик.
Так что вот.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: Starling (2).
Старый 08.06.2010, 18:28   #2
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Учет документальный.
Заказы на перемещене не подходтя как раз по той причине, что они не дают менят ничего кроме склада, а очень надо
Спасибо за коменты.
ax2009, складская аналитика
Складская аналититика в журналах переноса Peter Savintsev DAX: Функционал 14 15.03.2016 11:24
пересчет себестоимости в журналах переноса? Aquarius DAX: Функционал 39 26.10.2009 23:27
Закрытие склада. Пересчет себестоимости в журналах переноса. PavelM DAX: Функционал 4 31.07.2008 12:37
Автоматическое резервирование в журналах переноса Wobbler DAX: Функционал 14 11.11.2004 14:30
Подстановка номера партии в журнал переноса Firestarter DAX: Функционал 3 19.03.2004 15:13
Часовой пояс GMT +3, время: 13:19.
