Старый 28.05.2010, 13:06   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от zkk Посмотреть сообщение
Проблема в следующем. На форме висит плагин, формирующий XML-файлы для выгрузки данных формы. Плагин срабатывает только при выбранных filterring attributes:
customerid, estimatedclosedate, estimatedvalue, name
Но теперь еще понадобилось, чтобы также это происходило и при изменении ownerid
Я добавил в атрибутах это поле, но ничего не происходит. А с другими полями формы все работает. Вероятнее всего потому, что при изменении lookup ownerid форма принудительно сохраняется. Не могу найти где можно это дело отключить. В событии onChange на самом поле ничего нет.
Помогите куда смотреть, чтобы заставить срабатывать плагин при изменении ownerid
Необходимо написать плагин, который будет срабатывать на Assign событие, а не на Update - при изменении ответственного используется не Update, а Assign сообщение.
За это сообщение автора поблагодарили: zkk (1).
Мелкомягкий CRM: Скрытие пунктов меню формы Blog bot Dynamics CRM: Blogs 4 23.09.2010 10:18
Как зарегистрировать plugin на opportunity SVK Dynamics CRM: Разработка 2 09.10.2009 19:44
автоматическое сохранение формы при изменении значения поля datfi Dynamics CRM: Разработка 6 18.09.2009 14:26
Close opportunity Kipetcoff Dynamics CRM: Разработка 2 16.06.2009 15:19
Create Opportunity Lud Dynamics CRM: Разработка 5 29.03.2007 18:22
Часовой пояс GMT +3, время: 13:55.
