Старый 20.05.2010, 09:08   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
Нет, Добавьте такой код на функцию онлоад файла <сайт CRM>\Workplace\home_workplace.aspx
// Проверяем, что представление сформировано для объкта Обращение
if (document.all.divGridParams.children["otc"].value == 2029) {
document.getElementById('mnuAssign').style.display = "none";
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 20.05.2010, 09:23   #2
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Не получается - кнопка на месте.
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
А где можно найти список этих кодов? они соответствуют кодам объектов?
Как найти название кнопки знаю, а вот в каком файле потом писать, что она невидима и какое поставить value откуда брать? можно где-то про это почитать? а то ведь не последний же раз кнопки приходится скрывать, не спрашивать же Вас каждый раз
Старый 20.05.2010, 09:31   #3
slivka_83
Консультант-джедай
Сообщение от NatK Посмотреть сообщение
Код должен быть помещен в самый конец функции онлоад
Коды можете найти в http://crmserver/sdk/list.aspx
Да, они соответствуют кодам объектов
Почитать негде и строгой закономерности к сожелению я не заметил (наверно это наследственное) нада лазить по html-структурей сайта CRM и исследовать
Блога
Старый 20.05.2010, 09:39   #4
NatK is offline
NatK
Аватар для NatK
48 / 13 (1) ++
Спасибо Все заработало
Самое интересное, что для первого варианта я поместила код в начало функции и все работает. В случае со списком ожидания код был помещен в конец функции, но перед комментариями и пока не поставила код после них, ничего не работало. Тут, видимо, только методом проб и ошибок нужный вариант находится
Информирование пользователя о попадании нового обращения/эл почты/задачи/... в список ожидания, путем всплывающего окна Outlook NatK Dynamics CRM: Администрирование 15 26.10.2009 13:05
Представления в списке ожидания OlegaN Dynamics CRM: Разработка 4 12.10.2009 15:32
Письмо в списке ожидания usercrm Dynamics CRM: Разработка 2 22.10.2008 10:26
Смена ответственного при назначении обращения списку ожидания Evgenia_f Dynamics CRM: Разработка 5 09.09.2008 16:50
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Часовой пояс GMT +3, время: 01:28.
