Всем здравствуйте.
Есть задача синхронизации 1с с CRM. 1с 7.7 установлен для SQL. Задача - при изменении данных в 1с, получить определенные данные из 1с в CRM. Например при изменении остактка конкрентного товара в 1с - получение того же значения в CRM в карточке продукта. Синхронизация номенклатуры 1с с продуктамы в CRM, при создании счета в 1с - автоматически создание такого же счета в CRM с привязкой к конкретному клиенту, и.т.д... Сам начинающий в этом де.ле. CRM устанавливал, настраивал самостоятельно. Всю разработку веду самостоятельно. Прошу подсказать, если есть идеи, как реализовать выше описанную задачу ? Пробовал через SSIS но мало в нем разбираюсь - понимаю теоретически, что легко получить любые данные через Intergration services, но увы не получаеться даже экспериментально передать полученные данные в CRM. ( нет опыта, и знании маловато в этой сфере) Есть спецы, которое все это за определенные деньги делают, но хочеться самому разобраться... Заранее благодарен за помощь... Последний раз редактировалось armenpapyan; 07.05.2010 в 00:42. |
MCT
Боюсь что без SSIS у вас ничего не получится, недавно решал подобную задачу.
В CRM архитектурно так построено, что только вебсервисы.
Axapta book for developer |
А можете дать совет на что обратить внимание в SSIS ? Чтобы побыстрее разобраться для данной задачи. Сейчас изучаю по литературе и практическим примерам, но их же безгранично много..
MCT
Благодарю за информацию, очень полезная ссылка, на 2008 мигрировать буду, потому что уже вижу разницу в возможностях 2005 по сравнению с 2008
Еще одна очень полезная ссылка по SSIS+CRM тут
Благодарствую
Самый нудный процесс в этой задаче - это ковыряние в базе 1с - там все так "понятно" написано
#9 |
Чайный пьяница
Для работы с 8.х можете использовать найденную обёртку.
#10 |
Спасибо Вам Андрей.
Вот еще на эту тему ссылка в этом же форуме для тех кто интересуется |
