Старый 27.04.2010, 11:15   #1
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Сообщение от Stella Посмотреть сообщение
это наша доработка
Жажду подробностей . И к стати глюк не из-за этой ли доработки возник? Приведите изменённый код, плиз.
Старый 27.04.2010, 11:47   #2
Stella is offline
Stella
Нет, я уже писала выше, что в версии БЕЗ наших доработок тоже самое!
Для того, чтобы формы в DAX2009 открывались в одном окне, необходимо:
1) в таблицу SysUserInfo добавить поле - enum типа FormWindowType
2) в класс SysSetupFormRun -> init в начало добавить код:
FormWindowType  formWindowType_ZZZ;
 if (this.form().design().windowType() == FormWindowType::Standard)
        formWindowType_ZZZ = SysUserInfo::find().FormWindowType_ZZZ;
        if(formWindowType_ZZZ && formWindowType_ZZZ ==  FormWindowType::Workspace)
            this.form().design().windowType(formWindowType_ZZZ);
За это сообщение автора поблагодарили: raniel (1), S.Kuskov (4).
Старый 01.10.2010, 09:30   #3
raniel is offline
raniel
Аватар для raniel
241 / 11 (1) +
Хороший пример, но для того чтоб интерфейс полностью повторял 4-ку нужно чтоб ещё обозреватели таблиц не были по верх всех окон, а то это так раздражает.Как это реализовать? Можно даже интерфейс оставить 2009-ки но чтоб обозреватели не мешались...
Старый 01.10.2010, 09:55   #4
tricky is offline
tricky
140 / 64 (3) ++++
Сообщение от raniel Посмотреть сообщение
Если очень нужно, то для формы SysTableBrowser в свойствах дизайна измените свойство WindowType с PopUp на Standard. Какие косяки могут из-за этого вылезти, я не знаю, не проверял .
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), raniel (1).
панель инструментов
Как отключить/скрыть панель инструментов?? Sada DAX: Программирование 12 04.07.2006 09:05
Загрузка сервера АОС с различным количеством пользователей tolstjak DAX: Администрирование 6 30.12.2005 13:10
Иконка 'удалить' на панели инструментов DreamCreator DAX: Программирование 2 08.04.2005 10:07
Настройка форм для групп пользователей Роман Кошелев DAX: Функционал 14 05.08.2002 16:32
Проблема при настройке прав пользователей на функциональные ключи? Мирослав DAX: Администрирование 1 17.07.2002 15:42
Часовой пояс GMT +3, время: 09:29.
