Старый 23.04.2010, 16:59   #1
Сообщение от Shirmin Oleg Посмотреть сообщение
Переделал на удаление через delete_from по частям (по 100000 записей)
Удаление 600000 записей - 1 час, удаление 1200000 записей - 2 часа
Удаление 600000 записей напрямую в SQL Server Management Studio - 16 минут.
Собственно, почему я не хотел использовать delete_from, надеялся, что будет работать быстрее, но, похоже, не судьба...
Такая разница во времени означает прежде всего, что в Аксапте операция удаления выполняет больше действий, чем в SQL Server Management Studio.
В Аксапте отрабатывается каскадное удаление (или запрет удаления) и так далее.
Вам Shirmin Oleg, неоднокрартно говорилось, а вы не слушаете. Что delete_from работает с точно такой же скоростью, что и команда из SQL Server Management Studio, если не нужно выполнять дополнительных действий и проверок.
Почитайте наконец http://msdn.microsoft.com/en-us/library/aa849875.aspx
И вместо того, чтобы "надеятся", просто разберитесь со своими настройками в Аксапте. Уберите лишние действия/настройки. И будет вам такая же скорость.
Если же некоторые настройки лишними не являются, то своей суперскоростной командой из SQL Server Management Studio вы просто нарушаете целостность данных.
ax2009, ccadoconnection, delete_from, оптимизация, удаление
Задвоение RecId при вставке записей через COM коннектор db DAX: Программирование 1 23.04.2009 15:12
Класс OfficialsServ_RU - удаление записей из OfficialsTrans_RU Logger DAX: Программирование 3 14.09.2006 15:58
Запуск программы из Аксапты через 2-хзвенку Migel_84 DAX: Программирование 25 27.04.2006 09:41
Проблема с запуском business connector'a через удал доступ yooshi DAX: Программирование 1 07.11.2005 08:56
Удаление записей из InventDim и SalesTable DreamCreator DAX: Программирование 4 08.12.2004 17:23
Часовой пояс GMT +3, время: 06:12.
