Сообщение от 3oppo
Есть ли смысл скажем в перенесении больших таблиц (таких как InventTrans, LedgerTrans ) в отдельный BD файл, на уровне SQL сервера
Сообщение от 3oppo
Ну или может кто ещё что посоветует?
- формы с большим кол-вом строк - ограничить число строк фильтрами - формы с дисплейными методами - перевести на временные таблицы - lookup'ы с перекрытым Lookup - упростить - раскидать пользователей по АОСам (кластер, но лучше развести работающих с разными данными (кэш АОСа!)) И уже потом по SQL-серверу: - отследить профайлером самые нагружающие запросы и оптимизировать (в частности, с помощью дополнительных индексов) - аналогично, отследить с помощью sys.dm_db_missing_index_group_stats, каких индексов не хватает - с помощью sys.dm_db_index_usage_stats отследить неиспользуемые индексы (т. е. отсутствующие в этом представлении), на поддержание к-рых тратятся ресурсы (2 предыдущих пункта лучше за большой период времени работы сервера без перезагрузок) - получить статистику по блокировкам/deadlock'ам, отследить и устранить причины (часто причина в кодах, либо связано со следующим пунктом) - минимизировать внешнее влияние на работу Аксапты (конкурирующие SQL-задания/SSIS-пакеты, пользователи, подключающиеся к таблицам БД напрямую) - отдельный standby-сервер для отчётов и пользователей, подключающихся к таблицам БД напрямую - отдельные дисковые массивы для самых нагруженных таблиц - убрать возможное влияние резервного копирования, в т. ч. Windows, и антивирусов - увеличить autogrow, отключить autoshrink, включить автостатистику, регулярно перестраивать важные индексы - тестировать и применять к инсталляции SQL-сервера совместимые сервис-паки и CU. И т. д... А вообще по оптимизации SQL - в конкретном случае надо смотреть очереди к дискам, навешивать другие счётчики, разбираться с ожиданиями. А может, причина проседания производительности - вообще сеть... |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), Logger (1). | |
Да, ещё насчёт статистик. Можно их обновлять и вручную для отдельных таблиц с большим числом вставок/изменений, можно и отложенные автостатистики делать, можно для всех таблиц регулярно делать ручное обновление статистик (с отключёнными автостатистиками). Здесь нужно разбираться конкретно в каждом случае.
Забыл. Прежде чем разносить отдельные таблицы, всё-таки убедиться, что на уровне SQL-сервера физически разнесены данные, логи и tempdb...
| Теги |
| ax3.0, file group, raid, sql server, оптимизация, полезное, производительность |
