Старый 12.04.2010, 18:10   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Mycroft Посмотреть сообщение
Всем привет.
Стоит задача при преобразовании интереса в контакт, бизнес-партнера и возможную сделку (ну или различные варианты их комбинаций) переносить в создаваемые объекты не только атрибуты интереса, но и связанные с ним пользовательские объекты.
Путем относительно долгих изысканий нашел, что пользовательские атрибуты можно маппить здесь:
http://<servername>:<port>/Tools/SystemCustomization/Relationships/Mappings/mappingList.aspx?mappingId=<GUID нужного объекта>
А вот как маппить связанные объекта - так и остается загадкой.
Посоветуйте, пожалуйста, каким образом это правильнее, проще или может быть лучше всего это сделать?
Без разработки тут, боюсь, никаким образом не обойдёшься. Можно сделать при помощи плагина. Саму идею можете посмотреть тут.
Старый 13.04.2010, 08:04   #2
Mycroft is offline
Mycroft
Спасибо! Бегло глянул на код - вроде как раз то, что нужно. Сейчас буду пробовать...
Преобразование интереса Elka Dynamics CRM: Разработка 3 04.08.2009 15:05
Преобразование Key->Guid alsherin Dynamics CRM: Разработка 4 10.07.2009 15:25
Деактивация интереса с помощью SubmitCrmForm ZooY Dynamics CRM: Разработка 15 13.10.2008 14:36
Изменение владельца "Интереса" CRM 3.0 Gogus Dynamics CRM: Функционал 3 20.08.2008 19:32
Неактивные объекты не отображаются в связанном. IgorF Dynamics CRM: Администрирование 2 02.07.2008 16:18
Часовой пояс GMT +3, время: 19:36.
