Старый 31.03.2010, 10:26   #1
$_kiyra_$ is offline
$_kiyra_$
Аватар для $_kiyra_$
19 / 10 (1) +
konopello киньте ссылку на статью, а то я не могу найти. И как править стандартно, если этих операций нет в выборе при корректировке?
Старый 31.03.2010, 11:42   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
Сообщение от $_kiyra_$ Посмотреть сообщение
Поэтому и нет в выборе, что для переносов в стандартных условиях нельзя добиться того, чтобы приходная проводка отличалась от расходной. Поэтому проверьте свои модификации.
Кстати, каким документом выполнено перемещение? Переносом или накладной по заказу на перемещение?
А ссылка вот: Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада
Старый 31.03.2010, 21:55   #3
$_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Перемещение выполнено переносом.
Подскажите пожалуйста как настроить фильтр, чтобы отображались только строки у которых сумма прихода отличается от суммы расхода.
Хочу выявить все кривые перемещения. А у меня куча журналов да еще на 1000 строк,вручную думаю не осилю.
Старый 01.04.2010, 12:10   #4
Кирилл Егоров is offline
Кирилл Егоров
Такие перемещения хорошо находятся отчётом "Складские проводки". В сортировке нужно установить, чтобы подбивались итоги по полю "Код". Таким образом, журналы переноса, по которым итоговая сумма не равна нулю, имеют проводки с разной стоимостью прихода/расхода.
Старый 01.04.2010, 16:19   #5
$_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Сообщение от Кирилл Егоров Посмотреть сообщение
У меня в одном журнале 1700 строк бывает и искать тяжело такие позиции и задачи мне это не облегчит
Старый 02.04.2010, 00:19   #6
Кирилл Егоров
Значит, либо попробовать поставить во вторую очередь итоги по номенклатуре, либо выгрузить выборку в Excel и крутить там.
Старый 08.04.2010, 21:32   #7
$_kiyra_$
19 / 10 (1) +
Еще появился вопрос, при складских перемещениях поле «Сумма затрат» из строк складских журналов должна ли совпадать с полем «Сумма затрат» из запасы- операции – сумма затрат.
У меня везде разная сумма. Не могу понять на какую сумму ориентироваться, какая сумма верная?
Старый 01.04.2010, 12:33   #8
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
На самом деле можно. Корректировка себестоимости остатков в наличии дооценивает приходные проводки по переносам.
To $_kiyra_$
Проверьте для начала, может действительно кто-то запускал корректировку остатков в наличии.
Старый 01.04.2010, 12:45   #9
Сообщение от Starling Посмотреть сообщение
Вроде нет... А в какой версии дооценивает?
Старый 01.04.2010, 13:06   #10
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
В DAX2009 точно. В более ранних версиях не скажу.
Старый 01.04.2010, 14:42   #11
fed is offline
fed
Аватар для fed
Ex AND Project
2,913 / 5736 (197) ++++++++++
Переоценивает, по крайней мере начиная с версии 3.0. Если бы стояла такая же заглушка на переоценку переносов как для коррекции приходных проводок, случалась бы следующая проблема:
  • Купили 10 штук товара
  • Все 10 штук перенесли на соседний склад
  • 5 штук продали
  • Закрыли склад
  • Переоцениваем оставшиеся 5 штук
Если переоценивать исходную приходную проводку по закупке, то в итоге ровно половина переоценки при очередном закрытии/пересчете будет протащена на корректировку себестоимости продажи и на складском счете не останется.
Поэтому разработчикам системы не оставалось ничего кроме как разрешить корректировать себестоимость прихода по переносу,при коррекции запаса в наличии
Фактически - такой приход начинает выступать как нормальный ценообразующий приход извне организации, а не приход по переносу.
Старый 01.04.2010, 15:11   #12
Raven Melancholic
Корректировка остатков в наличии не корректирует конкретную операцию переноса, а раскидывает сумму коррекции на незакрытое количество всех приходов. В итоге можем получить совсем не то, что ожидали (например, откорректируем сумму по вполне корректному переносу или закупку, если на склад кроме переносов еще есть и другие приходы).
Мне кажется, что вопрос больше не в коррекции отдельных операций, а в поиске причины расхождений между расходной и приходной частью.
Старый 01.04.2010, 15:33   #13
Starling is offline
Starling
Дети Юза
530 / 76 (4) ++++
Ну правильно - в том числе и на приходы по переносам.
Вот этого я не понял. Как по мне то мы получим ровно то, что ожидали, а именно дооценку остатков на складе, которая будет сформирована путем дооценки конкретных складских проводок. Чего можно еще ожидать от системы в этом случае?
Я понимаю, в чем вопрос и говорю о том, что результаты, которые получает автор этой ветки, могут быть связаны не с ошибками в коде, а с набором операций, отраженных в системе стандартным функционалом. И для начала я бы всетаки проверил именно это.
инвентаризация, перенос, себестоимость
Denis Fedotenko: Себестоимость и длинные производственные заказы Blog bot DAX Blogs 13 21.11.2013 16:57
Себестоимость номенклатуры Silphidae DAX: Программирование 4 30.08.2010 15:38
Denis Fedotenko: Себестоимость и закрытие склада Blog bot DAX: База знаний и проекты 44 29.03.2010 14:54
Автоматическое заполнение поля себестоимость в журнале Инвентаризация? Hidden DAX: Функционал 2 15.02.2007 12:53
Одноразовая инвентаризация dyatlowsky DAX: Функционал 1 02.02.2004 15:29
Часовой пояс GMT +3, время: 18:16.
