Сообщение от DSPIC
![]() Касательно PurchTable\SalesTable инициализация происходит в методах таблицы:
\Data Dictionary\Tables\PurchTable\Methods\modifiedField \Data Dictionary\Tables\PurchTable\Methods\transferOrderAccount здесь всё-таки лучше, чем на insert(), ибо после создания записи, вендора можно поменять. |
За это сообщение автора поблагодарили: andriy_s (1). |
Боец
И определись, с чем именно ты согласен. В обоих приведенных цитатах речь идет о методах таблицы. |
Боец
#4 |
"R-подход" тут не при чем.
Автор спрашивал про форму PurchCreateOrder, ты показываешь форму PurchTable. У PurchCreateOrder есть масса особенностей. Первая - она работает не с записью таблицы (датасорс еще не записан, будет записан только после нажатия кнопки Ok). повторюсь, что согласен с тобой и также считаю правильным писать код в modified таблицы. но будем справедливы. R-подход тут ни причем. |
#5 |
![]() Объясняю... "изменять нужно значение поля в таблице" нельзя изменять поле в таблице, поскольку табличную переменной бесполензно изменять и не записывать. А записывать в коде формы PurchCreateOrder нельзя, поскольку за запись отвечает сама форма при закрытии кнопкой Ok. Поэтому код вида в этой форме применять нельзя: X++: somemethod()
PurchTable pt;
pt.OrderAccount = "someValue";
pt.insert();
} внутри формы название датасорса обычно совпадает с именем таблицы. однако внутри формы обращаться надо именно по имени датасорса и менять поле датасорса, а не таблицы. Цитата:
Я с тобой согласен, что код надо разместить в методах таблицы. Однако если код вызывается из датасорса формы, то менять он будет не поля таблицы, а поля датасорса. ![]() я подозреваю, что ты немножко поторопился. и вдруг решил, что я говорю об объекте с суффиксом _ds. Нет, DSPIC, я не имел в виду объект с суффиксом _ds. Во-первых, этот объект не позволяет изменить значение поля ![]() Во-вторых, почитай про этот суффикс, раз уж программируешь меньше 100 лет ![]() |
Теги |
default, override, purchcreateorder |
Опции просмотра | |
