Старый 25.02.2010, 12:19   #1
BOAL is offline
BOAL
Аватар для BOAL
1C
625 / 460 (17) +++++++
Вышло два официальных хотфикса для русских ОС (для АХ4 Сп2)
1
The time period in which the depreciation sums change is incorrect after you change a deprecated cost of a fixed asset in Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 with the Eastern Europe GLS layer installed
This hotfix affects the following object:• \Classes\RAssetTableMethod
http://support.microsoft.com/hotfix/...979251&kbln=ru
2
Error message when you reverse a fixed asset transaction in Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 with the Eastern Europe GLS layer installed: "Depreciated asset cost would be negative"
SYMPTOMS
Assume that you use the Russian specific features in Microsoft Dynamics AX 4.0 Service Pack 2 with the Eastern Europe GLS layer installed. When you reverse a fixed asset transaction that contains a net book value of zero, you receive the following error message:
Depreciated asset cost would be negative.
Reversal cannot be executed.
You expect to reverse the fixed asset transaction that contains a net book value of zero.
This hotfix affects the following objects:• \Classes\RAssetTransactionReversal\check
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyReceipt\classDeclaration
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyReceipt\checkNetBookValue
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyReceipt\initValue
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyReceipt\reverseRAssetTrans
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyIssue\classDeclaration
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyIssue\initValue
• \Classes\RAssetTransactionReversal_CompanyIssue\reverseRAssetTrans
http://support.microsoft.com/hotfix/...979299&kbln=ru
Партнерский досутп не требуется
Получить сами ХРО - целый квест
1. Нужно запросить линк с паролем на архив
2. в нем еще архив (ехе) - раром открывается, там сетап.ехе, который будет хро сам заливать
3. Можно распаковать .каб файл и получить искомый ХРО, что бы аккуратно самому его залить со сравнением было-стало
За это сообщение автора поблагодарили: sukhanchik (2).
основные средства, прием, сторно, ax4.0
Сторно ввода в эксплуатацию ОС Rivez DAX: Функционал 16 25.08.2009 10:46
Дата операции аммортизации ОС kozyurin DAX: Функционал 4 06.06.2008 11:26
Сторно накладных на услуги с продажей ОС ZSV DAX: Функционал 2 08.05.2008 22:33
Сторно ввода в эксплуатацию ОС- проблема с комплектующими dimit DAX: Функционал 1 07.02.2007 17:19
Сторно списания объекта ОС dimit DAX: Функционал 3 01.11.2006 16:20
Часовой пояс GMT +3, время: 08:14.
