Установка CRM Client for Outlook 4.0 UR7 via GPO
Всем доброго времени суток. Итак, решил обновить GPO образ старого инсталлятора клиента на новый, с включенным UR7. Рас уж эта версия апдейта теперь необходима для установки всех последующих (славься майкрософт!), то данная затея показалась мне разумной. И сразу косяк! Эта версия не хочет жрать старую команду для установки:
Код: Setupclient.exe /A /Q "\\crm\ClientInstallShare\ClientConfig.XML" /L "c:\ClientInstall.log" /targetdir "\\crm\ClientInstallShare" /P Цитата:
17:51:53| Info| === Начато ведение журнала загрузчика 19.02.2010 17:51:53 ===
17:51:53| Info| Bootstrap version: 4.0.7333.2138. 17:51:53| Info| User: crmadmin. 17:51:53| Info| Invoked with command line: Setupclient.exe /A /Q "\\crm\ClientInstallShare\ClientConfig.XML" /L "c:\ClientInstall.log" /targetdir "\\crm\ClientInstallShare" /P 17:51:53| Info| Running C:\CRM Repository\CRM 4.0\Outlook Client UR 7\RUS\setupclient.exe 17:51:53| Info| is not currently installed. 17:51:53| Info| System Memory: 2145239040 Bytes 17:51:53| Info| No reboot required 17:51:53|Warning| Error OutlookError 17:51:53| Info| Clean up the BITS downloader. 17:51:53| Info| Clean up the BITS downloader. 17:51:53| Info| Clean up the BITS downloader. 17:51:53| Info| === Завершено ведение журнала загрузчика 19.02.2010 17:51:53 === Цитата:
Продолжение установки невозможно: Не установлена даже самая младшая поддерживаемая версия Microsoft Outlook, или установлена 64-разрядная версия Microsoft Office. \<InstallCatalog> \<InstallCatalog>\Client \<InstallCatalog>\Client\Setupclient.exe \<InstallCatalog>\Redist\Всякая дополнительная хреновина Так вот эта хреновина так поствилась на виртуальный сервер, что я теперь не могу ее вытравить и попробовать исправить инстал! Ставить Outlook и продолжать эксперименты на производственном сервере желания нет... Кто-нибудь боролся с этой задачей? Есть результаты?
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Сообщение от Артем Enot Грунин
Код: Setupclient.exe /A /Q "\\crm\ClientInstallShare\ClientConfig.XML" /L "c:\ClientInstall.log" /targetdir "\\crm\ClientInstallShare" /P Запуск через графический интерфейс гласит: Запуск на стандартной виртуалке удался, но, как оказалось, при установке я забыл правильно составить структуру каталогов для инсталляции: \<InstallCatalog> \<InstallCatalog>\Client \<InstallCatalog>\Client\Setupclient.exe \<InstallCatalog>\Redist\Всякая дополнительная хреновина Так вот эта хреновина так поствилась на виртуальный сервер, что я теперь не могу ее вытравить и попробовать исправить инстал! Ставить Outlook и продолжать эксперименты на производственном сервере желания нет... Кто-нибудь боролся с этой задачей? Есть результаты? Код: Setupclient.exe /a /q /fo "\\crm\ClientInstallShare\ClientConfig.XML" /le "c:\ClientInstall.log" /targetdir "\\crm\ClientInstallShare" /p /fo - если файл отсутствует или установлена старая версия (по умолчанию) или попробовать /fe - если файл отсутствует или установлена такая же либо старая версия |
К сожалению, ключи /fo и /fe не изменили ситуацию. Касательно логирования: ключ /le игнорируется, а ключ /L, похоже, теперь и вовсе не нуждается в параметре "имя файла лога". Предположительно, это связанно с тем, что данный инсталятор, вероятно, построен на другой версии Windows Installer, нежели та, для которой писали инструкцию. Образ для 3.0, кстати, монтировался иначе. Как появится время, попробую "старый" подход.
чисто теоретически можно инсталлер обновить и попробовать. Я ключи давал относительно Установщика Windows®. Версия 5.0.7600.16385 |
Судя по справке они работают и в версиях 3.5 и 4,5. Я склоняюсь к мысли, что сам дистрибутив эту опцию не поддерживает.
| Теги |
| bug, client, outlook, маразм |
