Kostya Afendikov
Сообщение от SvetikC
![]() Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность в CRM 3.0.
На сущности добавлен пользовательский атрибут. Максимальное длина атрибута = 100 символов. Данные в этой сущности и в этом атрибуте уже существуют. Есть ли возможность увеличить Максимальную длину этого атрибута? К примеру установить равную 300 символов вместо существующих 100? P.S. Пытаемся установить 300, но выскакивает сообщение: "Необходимо ввести число от 1 до 100" Спасибо. создаете новый атрибут длиной в 300 символов и с помощью UPDATE в SQL обновляете поле, старое поле удалите. Возможно вам необходимо сохранить название атрибута, тогда создайте промежуточный для сохранения старого значения, затем удалите старый атрибут, опубликуйте изменения и создайте с прежним названием и длиной в 300 символов, делайте UPDATE P.S. в любом случае не забывайте про бекапы |
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), SvetikC (1). |
Сообщение от Bondonello
![]() Если не получится найти простой способ, то предложу свое решение:
создаете новый атрибут длиной в 300 символов и с помощью UPDATE в SQL обновляете поле, старое поле удалите. Возможно вам необходимо сохранить название атрибута, тогда создайте промежуточный для сохранения старого значения, затем удалите старый атрибут, опубликуйте изменения и создайте с прежним названием и длиной в 300 символов, делайте UPDATE P.S. в любом случае не забывайте про бекапы ![]() Если не найдется другого решения, то скорей всего, с большой долей вероятности, именно так и поступим! Удачного дня! |
Kostya Afendikov
2 SvetikC: пожалуйста, сам пользовался таким же способом, когда по-другому не вышло
Теги |
crm3, unsupported, атрибут, значение, attribute |
Опции просмотра | |
