Старый 10.02.2010, 17:36   #1
SvetikC is offline
SvetikC
? Изменение размера атрибута
Добрый день. Подскажите пожалуйста, есть ли такая возможность в CRM 3.0.
На сущности добавлен пользовательский атрибут. Максимальное длина атрибута = 100 символов. Данные в этой сущности и в этом атрибуте уже существуют.
Есть ли возможность увеличить Максимальную длину этого атрибута? К примеру установить равную 300 символов вместо существующих 100?
P.S. Пытаемся установить 300, но выскакивает сообщение: "Необходимо ввести число от 1 до 100"
Спасибо.
Старый 10.02.2010, 23:20   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Какая у вас версия SQL? Помню у меня была аналогичная проблема - можно было только сократить атрибут и вернуть исходные размеры. Вполне возможно, что это ограничение 3.0, уже не помню как решился вопрос.
За это сообщение автора поблагодарили: SvetikC (1).
Старый 11.02.2010, 10:32   #3
SvetikC is offline
SvetikC
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
У нас стоит SQL 2000.
Нам тоже кто-то говорил, что в 3-й версии все таки есть ограничение на расширение размера атрибута. А вот в 4-ке CRM уже такая возможность есть.
Старый 11.02.2010, 01:44   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
Сообщение от SvetikC Посмотреть сообщение
Спасибо.
Если не получится найти простой способ, то предложу свое решение:
создаете новый атрибут длиной в 300 символов и с помощью UPDATE в SQL обновляете поле, старое поле удалите.
Возможно вам необходимо сохранить название атрибута, тогда создайте промежуточный для сохранения старого значения, затем удалите старый атрибут, опубликуйте изменения и создайте с прежним названием и длиной в 300 символов, делайте UPDATE
P.S. в любом случае не забывайте про бекапы
За это сообщение автора поблагодарили: a33ik (1), SvetikC (1).
Старый 11.02.2010, 10:34   #5
SvetikC is offline
SvetikC
Сообщение от Bondonello Посмотреть сообщение
Спасибо большое за хорошее решение ! Все доступно и понятно.
Если не найдется другого решения, то скорей всего, с большой долей вероятности, именно так и поступим!
Удачного дня!
Старый 11.02.2010, 10:44   #6
Bondonello
Kostya Afendikov
510 / 106 (5) +++++
2 SvetikC: пожалуйста, сам пользовался таким же способом, когда по-другому не вышло
Старый 11.02.2010, 11:24   #7
Артем Enot Грунин
Думал, что это могло быть ограничение SQL, но нет. Нашел 3.0 на 2005м и там, похоже, та же беда.
Тогда выхода ровно два:
1. Сделать так, как советовал Bondonello
2. Попытаться вручную увеличить размер атрибута (в метаданных) и соответствующее поле таблицы. Кажется где-то на форуме это уже обсуждалось. Операция рискованная, но вполне вероятно, что проблем не будет, тем более что атрибут кастомный.
crm3, unsupported, атрибут, значение, attribute
Присвоение одного атрибута сущности значения другого атрибута связанной сущности vital.mih Dynamics CRM: Функционал 38 08.09.2010 10:53
Мелкомягкий CRM: Отображение в Lookup’е произвольного поля вместо основного атрибута Blog bot Dynamics CRM: Blogs 3 26.04.2010 19:10
Проверка изменившегося атрибута Nazarov Dynamics CRM: Разработка 3 04.12.2009 16:33
Одновременное изменение нескольких записей koalex Dynamics CRM: Функционал 4 27.11.2009 15:10
Странности бизнес-процесса на изменение атрибутов записи SLK Dynamics CRM: Функционал 6 19.05.2009 08:14
Часовой пояс GMT +3, время: 01:22.
