Здравствуйте.
Разбираюсь со сводным планированием. Сформирован прогноз покупок по номенклатуре. Требуется закупить 10 штук. Данная номенклатура есть в наличии на складе в количестве 5 штук. При формировании сводного плана количество номенклатуры, которая есть на складе в наличии, не учитывается. Т.о. создается спланированный заказ на 10 штук по номенклатуре. Хотя по идее должен сформироваться заказ на 5 штук, т.к. 5 штук уже есть на складе. Группа покрытия настроена по Потребности. Дата оприходования на склад номенклатуры попадает в положительные дни группы покрытия. При формировании сводного плана на основе прогноза продаж номенклатура, которая есть на складе в наличии, учитывается. Почему не учитывается количество номенклатуры, которая есть в наличии, при формировании сводного плана по прогнозу покупок? Так устроена логика системы или необходимы какие-либо еще настройки? P.S. Axapta 4.0 |
Аманд
Смотрите видео.
Ещё несколько ссылок по теме: http://axforum.info/forums/search.php?searchid=500921 |
Спасибо.
Будем изучать. |
#4 |
северный Будда
Насколько я понимаю логику системы, ей в данном случае нет смысла смотреть на остаток. Потребностей нет, покрывать нечего, вот она и планирует закупить ровно столько, сколько вы в явном виде попросили
#5 |
Спасибо.
Если я правильно разобрался, то если есть только прогноз покупок, то система не смотрит на остатки на складах. Если же есть прогноз продаж, то система учитывает остатки. |
#6 |
Аманд
#7 |
северный Будда
#8 |
Аманд
Журнал и контракт не учитываются так как не генерят проводок.
#9 |
Всем спасибо
| Теги |
| сводное планирование |
| Опции просмотра | |
