Старый 02.02.2010, 14:42   #1
Talgat is offline
Talgat
Спасибо, большое, получилось, даже сумма акциза правильная, но вот НДС не хочет правильно считаться, не могу никак настроить, чтобы НДС брался от оборота. Т.е Х:1,12, а потом от этой суммы взять 12%.Может, что посоветуете?
Старый 02.02.2010, 18:38   #2
ikopyl is offline
ikopyl
245 / 128 (5) +++++
Сообщение от Talgat Посмотреть сообщение
Вот что выпадает по F1:
Валовая сумма по строке
Налог вычисляется на основе стоимости строки, включая все прочие налоги.
Примечание
В налоговой группе может быть только один налоговый код, для которого в поле База маржинальной прибыли выбран этот параметр.
Пример
Настройка ставок налога выполнена в следующих интервалах:
Сумма Ставка налога
0 - 50 30%
50 - 100 20%
100 - 0 (> 100) 10%
Уплачивается особая пошлина в сумме EUR 5,00 на каждую лампу. Пошлина добавляется к чистой сумме до расчета налога.
Приобретается 8 ламп по цене EUR 25 каждая. Чистая сумма для этой строки накладной равна EUR 200.
Валовая сумма для этой строки накладной равна EUR 200 + (8 x 5,00) = EUR 240,00.
Налог вычисляется следующим образом:
Итоговая сумма налога = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 140 x 0,10 = EUR 39,00.
Итоговая пошлина = 5,00 x 8 = EUR 40,00.
Итоговая сумма накладной = 200,00 + 39,00 + 40,00 = EUR 279,00.
Изменение Если накладная создается с использованием двух строк, каждая из которых включает 4 номенклатуры, чистая сумма по каждой строке накладной равна EUR 100.
Валовая сумма по каждой строке накладной будет равна EUR 120, и налог формируется следующим образом:
Сумма налога по строке 1 = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 20 x 0,10 = EUR 27,00.
Сумма налога по строке 2 = 50 x 0,30 + 50 x 0,20 + 20 x 0,10 = EUR 27,00.
Итоговая сумма налога = 27,00 + 27,00 = EUR 54,00.
Итоговая сумма накладной = 200,00 + 54,00 + 40,00 = EUR 294,00
Если машина не заводится с пятого раза - читай инструкцию.
акциз, налоги
Часовой пояс GMT +3, время: 19:33.
