Старый 25.01.2010, 11:51   #1
Сообщение от IKA Посмотреть сообщение
Компилирую приложение. Все компилится быстро, но как только доходит до отчетов, то все виснет.Вот уже 8 ой час компилируются отчеты.
Какая версия Аксапты?
Каковы настройки для свопа в винде? Сколько свободного места для своп-файла?
Давным-давно у Аксапты 3.0 были проблемы с утечкой памяти.
Проявлялось как раз при компиляции.
ЕСЛИ у вас свопом управляет система (нефиксированный размер свопа)
И места на диске под своп мало
И система стоит на NTFS
то увеличение своп-файла выполняется очень медленно (самими виндами)
Если это ваш случай, то установите фиксированный размер своп-файла (например 2048Мб для минимума и максимума) или дайте больше места под своп.
Если проблемы с утечкой памяти обязательно обновите exe-шники.
Старый 25.01.2010, 17:41   #2
IKA is offline
IKA
359 / 65 (3) ++++
спасибо. но проблема, видимо, именно с отчетами. тк передвичгаться по ним в АОТ я тоже могу ток с трудом.
Виснет клиент HELP!!!! sao DAX: Администрирование 9 17.06.2009 19:09
Модуль "Проект" -Виснет журнал расходов Sentry DAX: Функционал 6 07.10.2008 18:59
DAX виснет при импорте классов Tony Green DAX: Программирование 4 17.07.2007 16:34
Инкрементная компиляция после установки SP3 Shirmin Oleg DAX: Администрирование 7 04.06.2004 13:02
Компиляция приложения dmit2604 DAX: Программирование 2 01.10.2002 16:33
Часовой пояс GMT +3, время: 21:30.
