Сам.AX
Глюк RunBase (AX40sp2)
Добрый день.
Странный глюк происходит. Создал класс, и пытаюсь вызвать диалог. Ругается на супер в методе Unpack. Пыталcя менять параметр в CurrentVersion на разные числа. не помогло. Выдает ошибку: Ошибка времени выполнения: RunBase (Объект), метод unpack не содержит команды возврата. Вот стек: Цитата:
[c] \Classes\RunBase\unpack 1
[c] \Classes\MyClass\unpack 6 [c] \Classes\xSysLastValue\getLast 20 [c] \Classes\RunBase\getLast 9 [c] \Classes\RunBaseBatch\getLast 5 [c] \Classes\RunBase\promptPrim 9 [c] \Classes\RunBase\prompt 12 [c] \Classes\RunBaseBatch\prompt 3 [c] \Classes\MyClass\main 7 Спасибо.
Возьми свет! |
Вы вызываете super() в перекрытом методе Unpack()? В RunBase он абстрактный!
Сам.AX
X++: public boolean unpack(container packedClass) { boolean _ret; Integer _version = conpeek(packedClass,1); container _packedQuery; switch (_version) { case #CurrentVersion: [_version, #CurrentList,_packedQuery] = packedClass; _ret = true; break; default: _ret = false; } return _ret; }
Возьми свет! |
#4 |
Боец
1. Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Обновить AOD
2. Измените currentVersion + компиляция всего класса. + можно ещё инкрементную компиляцию запустить на RunBase, если не поможет. |
#5 |
#6 |
Сам.AX
Сделал. Форма появляется. А сейчас вот такая штука вылазит при попытке зарыть форму: Ошибка времени выполнения: Object Объект не имеет метода "batchInfo"
И, собственно, стек: X++: [c] \Classes\Object\batchInfo 0 [c] \Classes\RunBaseBatch\prompt 11 [c] \Classes\UploadFrom1C\prompt 5 [c] \Classes\RunBase\promptOnClient 15 [s] \Classes\RunBase\promptPrim 17 [s] \Classes\RunBase\prompt 12 [c] \Classes\UploadFrom1C\main 10
Возьми свет! |
#7 |
Боец
Сообщение от Alexx7
И, собственно, стек: X++: [c] \Classes\Object\batchInfo 0 [c] \Classes\RunBaseBatch\prompt 11 [c] \Classes\UploadFrom1C\prompt 5 [c] \Classes\RunBase\promptOnClient 15 [s] \Classes\RunBase\promptPrim 17 [s] \Classes\RunBase\prompt 12 [c] \Classes\UploadFrom1C\main 10 Пятница. ![]() AOD обновляли+компиляция? (Сервис\Средства разработки\Объекты приложения\Обновить AOD) |
| За это сообщение автора поблагодарили: Alexx7 (1). | |
#8 |
Сам.AX
Обновление AOD помогло. Спасибо.
Возьми свет! |
| Теги |
| runbase, законченный пример |
| Опции просмотра | |
