Старый 15.01.2010, 23:52   #1
Rezervforall is offline
Rezervforall
можно использовать журнал проводки для списания номенклатуры со склада 1 на транзитную 10-ку.
а потом обычную закупку от виртуального поставщика по виртуальному договору с соответствующей настройкой разноски прихода на склад 2 с кредита транзитной 10-ки.
при этом у Вас будет возможность учитывать накладные расходы от сторонних перевозчиков даже, а не только своих. (первичку имею ввиду). и вроде как бы и переоценивать ничего не нужно будет.
Соответственно для номенклатуры каждой будет по две группы номенклатур, либо перебрасывать одну номенклатуру из группы в группу перед "переносом" таким.
Старый 16.01.2010, 00:06   #2
Raven Melancholic is offline
Raven Melancholic
Аватар для Raven Melancholic
Самостоятельные клиенты AX
2,164 / 1296 (48) ++++++++
А почему бы не использовать следующий подход:
  1. Перенос делаем обычным образом.
  2. Транспортные расходы отражаем на отдельном счете учета номенклатур без привязки к конкретным номенклатурам (типа 10.90.ОтклоненияСкладПроизводства) в нужной корреспонденции (60, 76, 70 и т.п.).
  3. В конце месяца рассчитываем какую сумму с этого нужно списать на материалы, ушедшие в производство. В качестве примера можно взять ещё советскую инструкцию распределения транспортных затрат на реализованную продукцию.
  4. Полученную сумму стандартной функцией коррекции складских проводок распределить на ГОТОВУЮ продукцию.
В результате, хотя конкретные номенклатуры на производственном складе хранятся в первоначальной себестоимости, но в финотчетности можем объединять цифры.
PS: естественно, если эта операция частая, можно написать несложный интерфейс для расчета суммы распределения и выбора ГП, на которую относить отклонения.
За это сообщение автора поблагодарили: Rezervforall (1).
Старый 16.01.2010, 11:04   #3
ena_ax is offline
ena_ax
Сообщение от Rezervforall Посмотреть сообщение
Как я писал выше, на будущее примерно так и буду делать, вместо операции Перенос, будет 2 Опреации - Приход и Расход. Накладные расходы и переоценка одна и таже суть.
Ваш метод я тоже рассматривал, но в конце своего топика, вы сами перечислили минусы, которые меня не устраивают.
Старый 16.01.2010, 11:40   #4
Raven Melancholic
Сообщение от ena_ax Посмотреть сообщение
А как будет работать закрытие склада в случае, если себестоимость расходной проводка будет скорректирована? Сумма коррекции же не перенесется в приход и зависнет.
Старый 16.01.2010, 15:50   #5
Raven Melancholic
Вообще-то я считал, что перечислил плюсы
Что такое остатки материалов (сырья и т.п.). Это актив, который показывает чем мы располагаем. А затраты на перемещение между складами это всего лишь отложенные затраты, которые со временем перейдет в реальные по мере потребления.
Если начислять затраты на перемещение непосредственно на остатки, то получается, что мы увеличиваем актив, но с экономической точки зрения это не так! От того, что мы 20 раз переместили материалы со склада на склад они не стали лучше с точки зрения оценки. Поэтому до действительного списания, на мой взгляд, затраты, не увеличивающие ценность лучше выделять отдельно.
Разграничение доступа на разные журналы запасов maximka DAX: Функционал 2 08.10.2009 16:15
Отчет Выверка запасов/ГК Alex-bs DAX: Функционал 3 21.07.2009 06:51
Оборачиваемость запасов Андре DAX: Функционал 47 28.09.2006 16:22
Ранжирование запасов по числу обращений Андре DAX: База знаний и проекты 7 11.01.2006 12:42
Минимальные уровни запасов помесячно axot DAX: Функционал 11 28.10.2002 13:35
Часовой пояс GMT +3, время: 13:34.
