Старый 11.01.2010, 10:44   #1
glibs is offline
glibs
Member
Сотрудники компании It Box
4,942 / 911 (40) +++++++
Сообщение от monter
А как это можно сделать??
Администрирование\Периодические операции\SQL Администрирование
Индексы\Реиндексация
Реиндексация БД является регламентной процедурой на неразгильдяйских инсталляциях. Также регулярно необходимо запускать реиндексацию приложения, обновление статистик БД, очистку данных в таблицах различных журналов (там, где это можно и нужно), сжатие (shrink) БД. Реже но тоже нужно запускать глобальную компиляцию приложения. Опционально — перекрестные ссылки.
Вопрос о том откуда запускаются регламентные процедуры в вашем случае несколько смущает.
С уважением,
glibs®
За это сообщение автора поблагодарили: wojzeh (1).
Старый 14.04.2010, 21:23   #2
wojzeh is offline
wojzeh
Аватар для wojzeh
681 / 517 (19) +++++++
а можно для образца пример подобного расписания?
Felix nihil admirari
update_recordset не работает с системными полями и таблицами? Alexx7 DAX: Программирование 42 19.10.2009 09:39
Dynamics AX: Dynamics AX 2009 & SQL Server 2008 Blog bot DAX Blogs 0 10.06.2008 21:08
Dynamics AX: SQL Server, Heart of Dynamics AX Blog bot DAX Blogs 0 13.07.2007 18:00
aEremenko: Диагностика проблем при установке Microsoft Dynamics Ax 4.0 на Microsoft SQL Server 2005 Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:01
Караул! SQL сервак не хочет оперировать с большими таблицами... Hamster DAX: Администрирование 4 28.01.2005 21:10
Часовой пояс GMT +3, время: 15:03.
