Старый 20.12.2009, 22:24   #1
slivka_83 is offline
slivka_83
Консультант-джедай
Аватар для slivka_83
1,683 / 374 (16) ++++++
нееее... тут дело в кривом запросе... откройте Management Studio и подключитесь к экземпляру Reportig Services (не Database Engine) щелкните правой кнопкой по руту и выберите свойства, перейдите к Advsnced и включите EnableRemoteErrors. Полсе этого вместо "Не удалось выполнить запрос для набора данных "DataSet1",Вы увидите вменяемое описание ошибки ну, а дальше Гугл Вам в помощь
Экстремал и буду экстремать!
Блога
Старый 21.12.2009, 14:11   #2
Dvar is offline
Dvar
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
Да запрос нормальный, на простейшем Select * from пробовали.
Вменяемое описание ошибки вот такое:
  • При подготовке к просмотру на клиенте произошла ошибка.
    • Произошла ошибка при обработке отчета.
      • Не удалось установить соединение с источником данных "DataSource1".
        • Идентификатор GUID должен содержать 32 цифры и 4 дефиса (xxxxxxxx-xxxx-xxxx-xxxx-xxxxxxxxxxxx).
Ничего путевого не получилось нагуглить
Но это бы фиг с ним, я же знаю как исправить, всего-то нужно источник данных подправить, так он почему-то перезаписывается и снова становится таким каким был.
Старый 21.12.2009, 14:12   #3
Dvar is offline
Dvar
Артем Enot Грунин, снес коннектор, без него только с самого сервера СРМ работают отчеты
Старый 21.12.2009, 21:11   #4
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Сообщение от Dvar Посмотреть сообщение
В смысле при запуске на сервере отрабатывают, но на клиентских машинах валятся с той ошибкой?
Старый 21.12.2009, 21:19   #5
Dvar is offline
Dvar
А полностью селект приведите плиз
Вот, например, по быстрому набран в визарде тока для проверки
SELECT SystemUserId, FirstName, LastName, DomainName
FROM SystemUserBase
Сообщение от Артем Enot Грунин Посмотреть сообщение
Да.
Старый 21.12.2009, 14:18   #6
slivka_83
Консультант-джедай
Блога
отчет
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Все о Microsoft Dynamics CRM: Импорт данных из CardScan в MS CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 29.07.2009 12:05
Ошибка при импорте данных Tony Green Dynamics CRM: Функционал 9 29.06.2009 10:59
ansle: Импорт данных в систему Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 24.05.2008 00:08
ansle: Логическая структура данных в Microsoft Dynamics CRM 4.0 Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 26.02.2008 12:37
Часовой пояс GMT +3, время: 21:40.
