При разноске отборочной накладной в заказе на покупку вылетает ошибка:
"В форме управления печатью не задано число оригиналов и копий" может кто сталкивался?
Что сломалось не знаем, но уже немного подчинили...
Последний раз редактировалось hated8; 10.12.2009 в 10:53. |
Расчеты с поставщиками / Настройки / Формы/ Настройка форм, кнопка "Управление печатью" - надо заполнить поля "Оригинал" и "Копии"
Они заполнены! Число оригиналов и копий на отборочную выставлено по 2!
У вас 4-ка? В форме обработки отборочной стоит галка "Использовать назначение управления печатью"? если нет, то надо на самом поставщике настраивать печатные формы.
Да 4ка!
"Использовать назначение управления печатью" не стоит! "на самом поставщике настраивать печатные формы" , в форме поставщики, кнопка настройка-управление печатью, число оригиналов и копий выставлено, если вы это имеете ввиду...
Проблема у всех или только у вас?
Если справочники контрагентов "заливались" напрямую в таблицы, то настройки печати не проинициализировались, нужно поставить/снять галочку в настройке контрагента.
Ivanhoe as is.. |
Какую галочку?
#9 |
галочку "Использовать настройку документов из настройки из формы письма" в настройках печатных форм поставщика
| Тема | Ответов | |||
| Типы элементов управления на форме | 9 | |||
| Управление печатью | 4 | |||
| Элемент управления на форме | 2 | |||
| Значение пользовательского фильтра на форме | 7 | |||
| Перемещение полей на форме | 12 | |||
