Сообщение от Raven Melancholic
Прошу обратить внимание на название темы. Обсуждаются вопросы не того, чего хочется иметь в системе, а Возможности функционала Dynamics AX и 1С УПП
они принципиально различаются в своих подходах и принципах. принцип в Аксапте - план счетов изначально разрабатывается так, чтобы по нему можно было делать отчеты (баланс, прибыли/убытки, CashFlow и другие финансовые), а также вести бюджеты. Далее в Аксапте принцип простой - бюджет и факт ведется в на одних и тех же субсчетах. В результате сравнение, анализ и основание для принятия управленческих решений получаются быстро и однозначно. принцип в УПП - бюджет ведется на соверенно сторонних механизмах, которые никак не связаны напрямую ни с финансовыми ни с управленческими инструментами. Т.е. строки бюджета могут вводится совершенно независимо от других инструментов (плана счетов, строк ДДС, фин.аналитики и пр). Для сбора факта предусмотрена возможность вводить "хитрые" формулы (но в стандартной поставке их нет, насколько я помню). В результате, сбор план/факт превращается в своего рода рулетку с непонятным итогом. принципы разные. что касается наполнения функционалом слова - бюджетирование, то да, наполнение одинаковое. и там, и там, нет моделирования "что-есть". и там, и там, нет поддержки процесса составления бюджета (бюджет составляется в подразделениях, затем согласовывается и изменяется наверху консолидированный бюджет, эти изменения спускаются вниз и вносятся изменения в бюджет подразделений) и там, и там, план/факт только для сравнения человеком. Система сама не предпринимает никаких действия при превышении бюджета. Разница одна - разработчики УПП не понимают зачем они это делают. Для чего нужен бюджет в организациях и что делают с план/фактом. |
Сейчас я докажу, что ничем не отличаются.
На чем основывается столь безапелляционное утверждение? Я посещал курсы по бюджетированию в УЦ 1С, на столе лежит книга "Бюджетирование в 1С:Предприятии 8". Там довольно подробно обсуждается стратегия бюджетного управления и способы использования функциональности УПП для этих задач. Неужели есть мнение, что сотрудники фирмы 1С не владеют пониманием бюджетирования хотя бы на уровне учебника для студентов экономического вуза? Это в 90-е годы вокруг термина "бюджетирование" был некий ореол таинственности, а впоследствии выяснилось, что бюджетное управление применялось в нашей стране давно и многие его особенности хорошо знакомы специалистам (я как-то с большим интересом почитал выпуски финансовой газеты 30-х годов - блин, 70 лет прошло, а проблемы все те же). Техпромфинплан, ептыть. |
В основном проводки делаются в РСБУ. Далее при помощи хитрых правил проводки из РСБУ попадают в МСФО. Далее при помощи хитрых правил - в бюджет. ![]() Цитата:
А точно бюджетный факт собирается из регистров? Или все же таки из проводок на плане счетов? Я об этом и говорю - механизмы косвенные. В отличие от Аксаптовского механизма прямого действия. Просто в Аксапте предполагается, что план счетов, аналитика, настройки подчиняются одной учетной политике. И все работают совместно. А не каскадно. В электротехнике есть параллельное и последовательное подключение. В 1С - последовательное подключение нескольких контуров/механизмов. Каждый из которых имеет свои цели и свои результаты. В Аксапте - параллельное подключение нескольких мхеанизмов. Каждый из которых работает на общую цель и общий результат. Согласен. За разумное время я свой тезис не докажу. Приношу свои извинения. Это была моя личная точка зрения. Возможно неправильная. |
Документ «Бюджетная операция» является основным документом подсистемы бюджетирования, особенно при преобладающем стиле планирования «снизу вверх». В документе фиксируется планируемое движение средств предприятия по определенной статье оборотов за период, продолжительность которого определяется периодичностью планирования сценария, выбранного для операции.
Таким образом, в документе в обязательном порядке указывается: сценарий планирования; дата начала периода планирования; статья оборотов, по которой производится планирование; количество, если для выбранной статьи определено планирование количественных оборотов; сумма и валюта операции, если для выбранной статьи определено планирование суммовых оборотов; ответственный за бюджетную операцию; текущий статус операции (в работе, утверждена, подготовлена…). Дополнительно, могут быть указаны значения всех других аналитических разрезов бюджетирования. По умолчанию эти значения подставляются из реквизитов статьи оборотов. Дополнительно в документе могут храниться ссылки на информацию, комментирующую эту операцию (файлы, образцы документов). Важно. Если для транзакции с комбинацией аналитических измерений бюджетирования, описанных на основной закладке документа, определены зависимые транзакции, при проведении они будут автоматически сформированы и добавлены в табличную часть, расположенную на закладке «Зависимые обороты». Здесь требует раскрытия термин статья оборотов. Фактически это хоз.операция. Цитата:
Справочник Статьи оборотов является ключевым справочником подсистемы бюджетирования.
В соответствии с элементами этого справочника детализируются обороты компании при бюджетировании и анализе фактической информации. При настройке справочника, необходимо указать следующие данные: На закладке «Основная»: наименование элемента признаки учета количественных и суммовых оборотов при отражении операций по данной статье признаки учета разделения оборотов по контрагентам и номенклатуре при отражении операций по данной статье На закладке «Проводки»: шаблон (шаблоны) проводок по плану счетов бюджетирования, которые будут автоматически формироваться при отражении операций по данной статье: счет дебета; счет кредита; коэффициент к исходному значению оборота по статье (суммовому и количественному), который будет использоваться при формировании текущей проводки. На закладке «Данные»: источник данных расчетов бюджетирования, ресурсы которого будут использованы при трансляции фактических данных учетных подсистем в оборот по данной статье подсистемы бюджетирования при получении фактических данных: |
Ок. спасибо. Я правильно понимаю, что нет возражений против утверждения "Фактические значения собираются хитрыми формулами"? |
Это действительно параметрические запросы к любой таблице 1С:Предприятия (сопоставляются аналитики, суммовые показатели, настраиваются отборы). Либо можно прямо вбить произвольный текст SQL-запроса (или воспользоваться конструктором запроса). Система очень гибкая, но потенциально ненадежная. |
Теги |
1c, сравнение систем, упп |
