Вернуться   AXForum > Рынок > Сравнение ERP-систем
Старый 30.11.2009, 17:08   #1
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
1,642 / 237 (11) ++++++
Сообщение от Сисой Посмотреть сообщение
Ну, поехали.
1. Нет простого ГФО. Правда, можно извернуться и рисовать отчетность через модуль бюджетирования (там есть универсальные источники данных), но это сюр.
2. Многие типовые проводки жестко привязаны к плану счетов РСБУ на уровне кода программы.
3. Нет нормальной складской логистики с ячейками, зонами.
4. Нет функциональности кредитов и займов (кроме займов своим сотрудникам).
5. Нет фунциональности управления автотранспортом, учета ГСМ.
6. Нет функциональности учета договоров страхования сотрудников (например, ДМС). А в Аксе есть?
7. Нет основных бизнес-процессов (например, закупка). Имеется в виду формирование цепочки операций с утверждениями, согласованиями, изменениями статусов.
8. Нет управления проектами (только учет и бюджетное планирование в разрезе проектов).
продолжение следует
Опять непонятка: нет в какой конфигурации?
В УПП 1.2 для Украины нет:
1. Замечательной подсистемы "Заявка на закупку". С согласованием, утверждением, формированием заказов на закупку, отслеживанием поставок\недопоставок и т.п.
2. Нет резервирования в заказанных, со всей сопутствующей кухней. Да и остальное резервирование тоже недотягивает до Аксаптовского, хотя в каком-то виде присутствует
3. Нет "заказов на перемещение" позволяющих отгружать через транзитный склад с помощью стандартной обработки отгрузки
4. Нет механизмов карантинного контроля
Ну конечно же сравнение есть\нет несправедливое. Если говорить о резервировании, складских статусах, MRP, производственных заморочках, то в 1С это вроде все есть, но... в каком виде?
С уважением Шатохин Святослав.
Старый 30.11.2009, 17:22   #2
FE is offline
FE
224 / 58 (2) ++++
Сообщение от slava09 Посмотреть сообщение
Святослав, расскажите, пожалуйста, чем именно резервирование не дотягивает до Аксаптовского? То, что нет резервирования в заказанных товарах, я уже понял. А что ещё?
Старый 30.11.2009, 17:30   #3
Сообщение от FE Посмотреть сообщение
Переведу на язык 1Сников: речь идет о резервировании и ожидаемом приходе.
Во-первых, в Аксапте есть понятие ожидаемый приход. Это либо "заказы на покупку", либо незавершенные "производственные заказы", либо незавершенные "заказы на перемещение", либо непроведенные "журналы инвентаризации" и т.п.
В таких заказах есть ожидаемая дата прихода. Дата ставится вручную, либо (и чаще всего) модулем сводное планирование автоматически.
В таких заказах в Аксапте можно резервирвать. Это и будет резервирование в ожидаемом приходе. Со всеми вытекающими последствиями и сервисными функциями.
За это сообщение автора поблагодарили: Lucky13 (8).
Старый 30.11.2009, 17:32   #4
cahtm is offline
cahtm
Рефлекторно? Вы с 8кой работали? Вы же не можете снять рефлекторно. Вам сначала с поддержки снять нужно
cahtm, повторяю вам как новичку - перестаньте врать.
Здесь очень многие работали, работают и будут работать с 1С.
? Я удивлен реакцией muzzy...
В чем же я наврал? Если я руководитель отдела разработки 1С и только этим и занимаюсь? Если Ваши познания в 1С достаточно велики, то зачем тогда открывать тему? что бы всем это показать? Позвольте Вас с этим поздравить
Вот только Архив никоим образом не связан с обсуждаемой конфигурацией УПП И не совместим с ней.
- это был ответ на вопрос
Может быть, Вы знаете, для справки - в каких конфигурациях он используется или когда сама компания 1С предполагает включить этот механизм?
Засим позволю себе откланяться с этого форума. Как к сожалению это часто происходит, все скатывается к банальному "срачу".
За это сообщение автора поблагодарили: Сисой (-2), lev (-1).
Старый 30.11.2009, 17:45   #5
Сообщение от cahtm Посмотреть сообщение
Руководитель отдела разработки, который рефлекторно снимает с поддержки... Ну-ну...
Переведу свою иронию на язык Аксаповедов: представьте что кроме доступа к usr-слою, у вас есть возможность писать в слой sys. Теперь представьте, что вы "рефлекторно" вводите код для слоя sys (снимаете с поддержки) и "рефлекторно" правите объекты непосредственно в этом слое. Или позволяете своим программистам так делать.
Больше всего доставляет слово "рефлекторно".
Могу ошибаться, но мне кажется, что такой "рефлекторный" подход не является частым даже среди 1Сников.
Старый 30.11.2009, 17:40   #6
Попробую в двух словах:
1. В Аксапте есть складские аналитики (со всеми сервисными функциями вокруг них)
2. В 1С есть характеристики (с очень ограниченным набором функций вокруг них. Я даже не знаю куда сослаться, чтобы объяснить что это такое не1Снику. Например, вот http://v8.1c.ru/overview/Term_000000172.htm . Разве что сюда http://1c.mazzy.ru/articles/smartquery/ Но это очень старый текст и многое фирма-1С в платформе выправила. Но до складских аналитик очень и очень далеко )
По характеристикам, в отличие от складской аналитики нельзя управлять остатками, себестимостью, режимами генерации, поиском и т.п.
Следовательно, резервирование в 1С работает тупо: либо учитывает все характеристики, либо не учитывает их.
Насколько я помню (пусть меня поправят). Если рассматривать этот пример, то зарезервировать можно рубашки конкретного размера и конкретного цвета. Но нельзя зарезервировать рубрубашки конкретного размера любого цвета.
Ну и так далее, вокруг этих характеристик.
Ну и резервирование не позволяет (пусть меня поправят) указывать режим резервирования, когда надо либо резервировать самые старые приходы, либо срок годности для партия, либо еще как-нибудь.
Старый 30.11.2009, 18:08   #7
slava09 is offline
slava09
Аватар для slava09
Дети Юза
1C
Кроме всего того, что озвучил Маззи, вспомним еще форму (не помню название), которая управляет резеврами. Кто активно работает с 4-кой и 2009-ой расскажите подробнее. Это из конкретики, не вдваясь в архитектурные подробности системы резервирования.
1c, сравнение систем, упп
Кто знает что лучше - 1С или Dynamics Ax? Alexey-IT Сравнение ERP-систем 54 18.07.2008 17:09
Обсуждение документа "Сравнение 1С и AX" Кузнецов Александр Сравнение ERP-систем 44 20.02.2008 13:56
Вопрос о возможности работы консультантом MS Dynamics Ax по совместительству Alex-bs Рынок труда Microsoft Dynamics 4 10.01.2007 12:55
Convergence 2006 EMEA - Dynamics AX presentations belugin Microsoft и системы Microsoft Dynamics 1 14.11.2006 11:21
Часовой пояс GMT +3, время: 04:16.
