Ты уверен, что это вопрос по платформе? По-моему, по функционалу. По крайней мере, в моей кастомизации УПП пакетный режим реализован (в оффлайне). Во всяком случае, платформа позволяет эмулировать пакетный запуск за счет фоновых и регламентных заданий. Цитата:
http://net-to-you.ru/programm/1cprog.../159-test.html Есть начиная с самой первой версии 8.0. |
Сам.AX
В 7.7 мы его рисовали в строке состояния как [|||||||______] 42%
И это было круто.
Возьми свет! |
Ок. Куда бы ты ни отнес, у нас есть ветка, где можно громко заявить о...
Про функционал - сюда Возможности функционала Dynamics AX и 1С УПП Цитата:
По-моему, ты о другом говоришь. но давай нас другие рассудят. Цитата:
Сообщение от Сисой
![]() Принято. Кстати, сервер 1С умеет работать с потоками. Поэтому можно эмулировать асинхронные процессы примерно так:
http://net-to-you.ru/programm/1cprog.../159-test.html Имитация - это уже хорошо. Искренне поздравляю. А тупой таймер, который был еще в версии ax2.5, реализовать этой иммитацией можно? Или хотя бы автообновление формы по таймеру? Да, да. 1Сники - извините. просто меня здорово смутили разработки, которые выкладывают на инфостарте например, http://infostart.ru/public/16021/ ПрогрессБар есть. Правда с ограничениями, но есть. Ура, в этом наконец-то приблизилась к ax2.1 ![]() Давайте еще. |
О пакетном режиме.
В терминологии 1С "пакетный режим" используется при работе Конфигуратора (административная утилита 1С для разработки и администрирования). Можно задать в командной строке имя файла, в котором описан порядок выполнения административных действий и запустить пакет на исполнение. С точки зрения пользовательского интерфейса ERP режим пакетного запуска предполагает запуск по шедулеру любых отчетов, печатных форм, обработок, отложенного проведения документов. В типовых конфигурациях 1C такого нет. Все, что есть, это автообновление и автопубликация некоторых отчетов и автоматизация процесса обмена данными между базами (там есть и шедулер и пакеты). Тем не менее, используя фоновые процессы на сервере 1С, регламентные задания и обработчики ожидания на клиенте (периодический опрос флагов), можно программно реализовать пакетный запуск. Подобные решения есть, их можно найти в Инете (как правило, частные задачи, вроде массовой печати документов). Также можно запустить произвольную обработку из внешнего шедулера при помощи ключа командной строки /С (например, обработку исполнения пакета). |
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). |
Спасибо
В Аксапте Формы не запускаются в пакетном задании. Любые Отчеты и унаследованные от RunBase классы - да. А уже классы запускают "обработки, отложенное проведение документов". Цитата:
Сообщение от Сисой
![]() Тем не менее, используя фоновые процессы на сервере 1С, регламентные задания и обработчики ожидания на клиенте (периодический опрос флагов), можно программно реализовать пакетный запуск. Подобные решения есть, их можно найти в Инете (как правило, частные задачи, вроде массовой печати документов).
Также можно запустить произвольную обработку из внешнего шедулера при помощи ключа командной строки /С (например, обработку исполнения пакета). ![]() Еще есть технологические возможности, по которым 1С приблизилась к Аксапте? |
1C
![]() Спасибо! Значит таймер на форму повесить можно. А таймер в других местах - не получится. Таймер в 1С видимо с точностью до секунд. Можно ли в 1С реализовать какую-нибудь плавную анимацию, типа тетриса? |
Сомневаюсь, что в 1С8 можно нарисовать плавный Тетрис. Там нет объектов типа shape. Придется перерисовывать на форме элементы управления.
Промежуточный итог: Аксапта лучше приспособлена для написания компьютерных игр :-) |
#9 |
1C
В семерке был метод GetPerformanceCounter()... Наверняка и в восьмерке можно отыскать такой :-)
А плавность шейпов... хто его знает, может через HTML поле сделать :-) Зачем все это в прикладных задачах-то? |
#10 |
Ок
![]() Отображение состояний процессов на одном экране. Всякие энергетики, коммунальщики, железнодорожники... ок. Еще есть технологические возможности, по которым 1С приблизилась к Аксапте? |
#11 |
Думаю, что это в ветку по платформе. Знающие 1С, расскажите, пожалуйста, как реализовано обновление? Имею ввиду вот что: предприятие ведёт разработку в типовой конфигурации, приспосабливая её под свои нужды. Как в этом случае накатываются обновления, выпускаемые собственно 1С?
Верно ли, что при самостоятельном изменении объектов они "снимаются с поддержки"? Если нет, то при каких условиях можно накатывать стандартные обновления, а при каких нельзя? Существует ли механизм сравнения, что именно было изменено программистом предприятия по сравнению с типовой конфигурацией? |
#12 |
1C
Теги |
1c, платформа, сравнение систем |
