Ошибка в счете на оплату
Всем Здравствуйте!!!
После того как заказ на покупку полностью разнесен, возникае следующая проблема-"Запрашивая печать СЧЕТ НА ОПЛАТУ из заголовка ЗАКАЗА НА ПОКУПКУ система выдает сообщение об ошибке"Ошибка времени выполнения: Поле с кодом "0" в таблице "VendInvoice4PaymJour_RU" не обнаружено" В чем может быть проблема? |
Посмотрите здесь Ошибка при печати счета на оплату.
Возможно подобная ситуация и у Вас (только для Vend). Последний раз редактировалось mpa; 18.11.2009 в 14:51. |
Есть такое поле PrintStandardCurrency_RU (печать в основной валюте) в мапе CustVendInvoiceJour. Для счетов по поставщикам не настроено отображение по этому полю, что не удивительно, так как в таблице счетов поставщика такого поля нет.
Так что путь ваш программист исправляет - либо заводит такое поле в таблицу счетов поставщиков, либо замаппирует на какое-либо левое поле (лучше так не делать, но если срочно нужно напечатать, а обновление сделать быстро нельзя, то в качестве временной меры допустимо), либо обходит использование этого поля при подготовке к печати. |
Спасибо за советы, сделали все так!!!Все заработало!!!!
