#21 |
интуитивно я догадывался, что врятли, но хочется услышать мнения других :-))
Хотя мне кажется, что если держать какое-то подключение к АОС, в режиме "мониторинга", то можно как-то узнать... Хотя затраты по времени, возможно, окажуться критическими.
Жить все веселей!.. AX3SP3CU1
#22 |
А смысл? Это тоже самое что зайти с помощью монитора активности (Activity Monitor) в самом SQL Server
#23 |
А можно, поподробней?
Хотя мне кажеться это чуток не то: меня интересует имя аксаптовского пользователя. А при мониторинге я его не смогу увидеть . В форме Журнал работы пользователей есть поле Сеанс. В не фиксируется идентификатор рабочей сессии. Возможно это значение фиксируется где то в таблице и по нему можно вычислить (в тек момент!) имя пользователя Аксапты (если оно будет фиксироваться в какой то из таблиц)?
#24 |
Это внутриаксаптовый сеанс и он никак не связан с SQL Server-ным. Откройте форму Активные пользователи и посмотрите на поле сеанс и поле SPID. Вот второе поле - как раз и относится к БД.
#25 |
Сервер БД в принципе ничего не знает об Аксапте и ее активных пользователях, поэтому без особых ухищрений я не вижу возможности решить вашу задачу. Т.е. ничего невозможного конечно нет, но боюсь все эти теложвижения достаточно сильно нагрузят сервер.
#26 |
Хорошо, а сеанс и имя пользователя случайно в БД не фиксируется как то (во время сессии)? Или это на АОСах?
#27 |
Давайте пойдем другим путем. Перечислите пожалуйста несколько системных таблиц, на которых вы не можете добавить поля.
#28 |
Как правило, хватает времени чтобы отловить товарища с особо напряжными транзакциями. |
#29 |
Например UserInfo, UserGroupInfo и другие...
#30 |
Может проще это решить административным путем, ограничить права доступа?
#31 |
оно то проще: но есть несколько человек, которые работают с данным таблицами. И доступ им нужен
#32 |
Может это поможет
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/5272528.aspx |
#33 |
Zick-Zibn: "Может это поможет
http://blogs.msdn.com/aeremenk/archi...4/5272528.aspx Мы пользуемся примерно таким же методом, только в SQL 2000 когда возникают блокировки.
Александр Последний раз редактировалось tolstjak; 19.11.2009 в 12:14. |
#34 |
Сообщение от Zick-Zibn
Может это поможет
#35 |
#36 |
Идея для Ax 3.0 где связь аксаптовских пользователей с их SPID не храниться в базе - нужно ее как то в базе принудительно и периодически сохранять.
Для этого можно создать пакетное задание, достаточно частое, 1 раз в секунду. А чтобы пакетное задание не застряло из-за других пакетных заданий то крутить его на отдельно пакетном сервере, не пожалев на него одну лишнюю лицензию. Если AOS'ов много то на каждом сделать свой такой пакетный сервер. Получить перечень пользователей и все их SPIDы (аналог того что отображается в форме Активные пользователи), нужный код можно подсмотреть в реализации формы "Активные пользователи".
Ax 3.0 SP5 FP2 kr2 |
#37 |
У нас несколько АОСов, для получения списка пользователей и их SPID мы используем COM коннектор, но пока есть проблема, не понятно как нормальным образом завершать COM соединение. Так как если не закрывать то COM не даст соеденится с другим AOC из текущего процесса. Сейчас мы просто перед каждым соединением убиваем процесс COM соединения. C задержкой в 10 - 20 секунд можем видеть список всех пользователей и их SPID
| Теги |
| login, spid, логин |
