Проблема с установкой четверки под виртуальную машину.
Доброго времени суток, устанавливаю четвёрку под виртуалку, но что то не получается выскакивает ошибка. Привожу скрин. Структура такая Server 2003 Enterprise, CRM 4.0 , SQL 2005 + SP3.
![]() Прошёлся по гуглу , но практически ничего не нашёл адекватного, разве что http://social.microsoft.com/forums/e...0-dffd31cbe631 Цитирую: Resolution: Port 445 TCP (Microsoft Directory Services) needed to be opened at the firewall from front-end to back-end VLANs. Used "netstat -n" to verify established active connection to SQL instance. Not sure why Microsoft has not documented this port requirement as an installation requirement. Но где надо открыть этот порт???? Подскажите второй день бьюсь уже. Раньше устанавливалось всё нормально ( |
Тема | Ответов | |||
Проблема с установкой CRM 3.0 | 14 | |||
Проблема с установкой 4-ки | 4 | |||
Как установить виртуальную машину на комп? | 5 | |||
Проблема с установкой CRM | 3 |
Опции просмотра | |
