#24 |
Member
Изначально опубликовано tolstjak
...Только как я понял, если справочник закачался неправильно, то надо либо писать Job для его исправления, либо откатываться назад до момента начала закачки справочника. Так?... Если номенклатура — ее можно удалить штатными средствами и импортировать вновь. Если комбинации складских аналитик, то штатными средствами они не удалаются. Импортом можно затереть все записи в таблице, но это может подойти не всегда... Например, если в импортировали номенклатуру по частям, при этом одну часть импортировали неправильно, то можно удалить все номенклатуры и импортировать заново. Если же вы в системе уже реально работали и есть транзакции, то номенклатуру лучше больше не удалять. Тут нужно смотреть на конкретные обстоятельства. Цитата:
...У меня есть справочник номенклатурных единиц (НЕ) в Аксапте, там есть поле с кодом из 1С. Есть справочник НЕ в 1С. Из 1С выгрузил складские остатки в шаблон Exel. Для того, чтобы загрузить в Аксапту складские остатки необходимо заменить номенклатурный код 1С на номенклатурный код Аксапты. Говорят, что это лучше сделать job...
С уважением, glibs® |
Теги |
как правильно, номенклатура, тмц, управление запасами, остатки |
Тема | Ответов | |||
ввод начальных остатков | 36 | |||
Перенос остатков по ОС | 14 | |||
ввод остатков по ОС | 1 | |||
Учет остатков сырья на складе | 7 | |||
Расчет физических остатков по складу | 4 |
Опции просмотра | |
