ЛикБез по сирээму
Люди!
Кто-нибудь подскажет, где можно найти что-то вроде пособия для базового ознакомления с CRM 4.0? Если нет опыта ни с Business Contact Manager, ни с чем-либо подобным.
Kostya Afendikov
Для общего ознакомления с Microsoft Dynamics CRM можно посоветовать книгу А. М. Ковалева «Microsoft Dynamics CRM первые шаги» она написана для 3й версии, но как для ознакомление с интерфейсом и принципами работы будет достаточно Документация и ресурсы, которые будут полезны для разработчика http://ms-dynamics-crm.com.ua/tag/%D...%D1%8F-ms-crm/ |
| За это сообщение автора поблагодарили: Бобер (1). | |
Ну у Ковалева по-моему не описано там ничего серьезного, только очень поверхностные вещи.
Например откуда брать прайс-листы, как их подключать и т.д.? |
#4 |
Чайный пьяница
Посмотрите это.
#5 |
На ветке http://social.microsoft.com/Forums/e...a-7e697bde5a79 Андрей Слепицкий скинул ссылку на русскоязычное руководство пользователя https://msdb.ru/Downloads/dynamics/c...s_Guide_RU.pdf
| За это сообщение автора поблагодарили: lev (4), Бобер (1). | |
#6 |
Kostya Afendikov
#7 |
Всем спасибо, будем посмотреть )
#8 |
Да, а насчет прайс-листов там где-нибудь написано как их подключать?
Пока не нашел. |
#9 |
т.е. использовать например готовый из excel ??? вообще "прайс" в MS CRM - отдельная тема для обсуждения, поищите на форуме, много раз обсуждалось, потому как в стандартном функционале - это не прайс, а перечень наменклатуры
#10 |
Ну да, если готовый есть, чтоб не заполнять все позиции вручную в сирээме.
Можно как-то готовый загрузить, если есть в экселе? |
#11 |
#12 |
А еще вот такой вроде бы простой вопрос встал.
Когда надо внести расписание работы сотрудников по дням, можно только недельное расписание установить? А если у них период в графике составляет 2 или 3 недели, или 4, 6, 8 дней, по-всякому же может быть. Так вот можно там как-то задать рабочее расписание с произвольным периодом? |
#13 |
Может быть это можно сделать через кастомизацию?
#14 |
Такая проблема возникла.
Когда заходишь в раздел сервис, там в календарь сервиса, там при выборе ресурсов нужно отображать не все ресурсы, а только некоторые, например из нужной группы ресурсов. Пока нашел способ выбирать пользователей по подразделениям - вверху в поиске вводишь имя подразделения, тогда на этом же уровне справа можно выбрать не только "все ресурсы", а и "результаты поиска". Можно как-то в календаре сервиса выбирать ресурсы по группам ресурсов? Поделитесь плиз кто знает. |
