Старый 30.10.2009, 17:19   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Camena Посмотреть сообщение
Неужели никто не сталкиваося с подобной задачей?!
Я в разработке под Microsoft Dynamics CRM уже полтора года и, надеюсь, моя квалификация не вызывает у Вас сомнения.
Я не смог понять зачем Вам это необходимо. Можете сценарий привести?
Старый 30.10.2009, 17:32   #2
Camena is offline
Camena
В Вашей квалификации я ни в коем случае не сомневаюсь, тем более, что мой опыт разработки ограничивается немного меньшим сроком.
Сценарий таков:
В системе необходимо реализовать гибкий механизм, который позволит пользователям выбирать необходимые поля (атрибуты) из сущностей, значения которых потом используются, например, в составлении неких документов.
Возможно, это можно как-то по другому реализовать, но пока что вижу только такой вариант.
Старый 30.10.2009, 17:36   #3
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Это не к тому, что я хотел попонтоваться (хотя не скрою я это люблю делать), а к тому, что я так и не смог понять к чему этот велосипед...
Сценарий таков:
А чем классический Retrieve не угодил то?
Старый 30.10.2009, 17:43   #4
Camena is offline
Camena
Возможно и вправду велосипед, такие подозрения есть...
Мне желательно решение на С#.
Например, если я буду использовать такую конструкцию:
FetchXmlToQueryExpressionRequest fetch = new FetchXmlToQueryExpressionRequest();
fetch.FetchXml = "<fetch version=\"1.0\" output-format=\"xml-platform\" mapping=\"logical\" distinct=\"true\"> ...... </fetch>";
FetchXmlToQueryExpressionResponse qe = (FetchXmlToQueryExpressionResponse)service.Execute(fetch);
Я смогу потом из переменной qe вытащить ответный пакет?
Последний раз редактировалось Camena; 30.10.2009 в 17:50.
Старый 30.10.2009, 17:57   #5
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Сначала Вы говорите про получение аттрибутов (с начала темы), а теперь про преобразования фетча в QueryExpression... Я совсем запутался, и, боюсь, не понимаю, что Вы имеете ввиду. Кто то ещё из коллег понял?
Старый 30.10.2009, 18:05   #6
Camena is offline
Camena
На JavaScript действительно задачу можно решить, обработав ответный пакет после выполнения Retrieve (о чем Вы писали ранее). Я хочу найти подобное решение на C#.
Старый 30.10.2009, 18:13   #7
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Так используйте классический Retrieve, если работаете со стандартными сущностями и стандартными аттрибутами или RetreiveRequest, если работаете с кастомными сущностями или аттрибутами.
Как получить значение поля одной сущности при обработке формы другой сущности zhenek Dynamics CRM: Разработка 25 05.07.2011 16:19
Как получить значение поля? Elka Dynamics CRM: Разработка 4 26.06.2009 13:52
Как взять текстовое значение из поля LookUp tatra Dynamics CRM: Разработка 2 21.11.2007 08:20
Изменение значение поля из скрипта ... zhenek Dynamics CRM: Разработка 2 15.10.2007 18:33
Не отображается значение поля в представлении SLK Dynamics CRM: Разработка 7 25.09.2007 11:44
Часовой пояс GMT +3, время: 15:32.
