Опишите подробнее задачу. На первый взгляд она кажется надуманной: эти данные можно вычитать из веб сервиса CRM, так что незачем заводить дополнительный. Если дополнительный все же нужен, то рекомендую воспользоваться методом Retrive у СrmService
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
![]() Попробую объяснить: Допустим, есть некий веб-сервис [WebMethod] public void GetDataByAttribute (string AttributeName, Guid ObjectId) { ... } В качестве входных параметров в него передаются: 1. название атрибута (например, "customerid") - стринговая переменная; 2. GUID сущности (например, "Возможная сделка" opportunity, у которой соответственно есть атрибут customerid) - Guid переменная. Соответственно нужно каким-то способом получить значение поля customerid (то есть название контакта) у сущности с этим GUID. Но штука в том, что полученный атрибут сущности может быть любой, и не понятно, как его потом привести к виду opportunity.customerid, ведь "customerid" - это текстовый параметр (!). Надеюсь, сейчас описано понятнее
Неужели никто не сталкиваося с подобной задачей?!
Чайный пьяница
Я в разработке под Microsoft Dynamics CRM уже полтора года и, надеюсь, моя квалификация не вызывает у Вас сомнения.
Я не смог понять зачем Вам это необходимо. Можете сценарий привести?
Сценарий таков: В системе необходимо реализовать гибкий механизм, который позволит пользователям выбирать необходимые поля (атрибуты) из сущностей, значения которых потом используются, например, в составлении неких документов. Возможно, это можно как-то по другому реализовать, но пока что вижу только такой вариант. |
Чайный пьяница
Сообщение от Camena
Сценарий таков:
Сообщение от a33ik
Это не к тому, что я хотел попонтоваться (хотя не скрою я это люблю делать), а к тому, что я так и не смог понять к чему этот велосипед...
А чем классический Retrieve не угодил то? ![]() Мне желательно решение на С#. Например, если я буду использовать такую конструкцию: FetchXmlToQueryExpressionRequest fetch = new FetchXmlToQueryExpressionRequest(); fetch.FetchXml = "<fetch version=\"1.0\" output-format=\"xml-platform\" mapping=\"logical\" distinct=\"true\"> ...... </fetch>"; FetchXmlToQueryExpressionResponse qe = (FetchXmlToQueryExpressionResponse)service.Execute(fetch); Я смогу потом из переменной qe вытащить ответный пакет? Последний раз редактировалось Camena; 30.10.2009 в 17:50. |
