Извините за глупый вопрос, но как поставить Visible в False, для поля на форме если окно Properties открывается как read-only. Например, CustTable > Designs > Design > Tab:Tab > TabPage:TabSetup > Group:Invoice > ComboBox:Invoice_InvoiceAddress.
Возможно или нет? Наперед спасибо |
Скорее всего, перевести свойство группы Invoice - AutoDataGroup в положение No.
Properties недоступны, поскольку это поле входит из группу FieldGroup.
Предполагается, что поля из таких групп управляются вместе. Предполагается, что если хочется управлять полем отдельно, то его надо поместить в свою отдельную группу. Если же очень хочется, то управлять можно при помощи устаревшией конструкции element.control(control::myControl).visible(false) см. например форму BankAccountTable.init() |
| За это сообщение автора поблагодарили: andriy_s (1). | |
Или так.
X++: CustTable_ds.object(fieldnum(CustTable, InvoiceAddress)).visible(false);
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
| За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2). | |
| Теги |
| ax2009, hide, visible |
