DialogField по неизвестному типу данных
Нужно иметь возможность на форме выбирать значение поля по умолчанию, причем поле выбирается из списка доступных полей и его тип заранее не известен, хранится по FieldId.
Почему-то расчитывал что это сработает, конечно ошибался .. : PHP код:
Если от TransDate то StringEdit с пустым лукапом (должен быть контрол с календариком) Если от NoYesId то опять StringEdit с пустым лукапом (должен быть checkbox) В принципе логично, все таки basetype запрашивал, но не у всех полей заполнено свойство EDT/Enum, есть ли какое-нибудь стандартное красивое решение подобной задачи ?
_databaseTransDelete ... bl@$ ! |
Сообщение от DTD
Если поле, к примеру, происходит от smmBusRelAccount то на диалоге появляется обычный стринг (должен быть контрол с выпадающим списком smmBusRelAccount )
Если от TransDate то StringEdit с пустым лукапом (должен быть контрол с календариком) Если от NoYesId то опять StringEdit с пустым лукапом (должен быть checkbox) Как вариант сопоставить заранее созданные расширенные типы - "заглушки" с каждым базовым и использовать их в случае отсутствия конкретного типа на поле. Правда пока не знаю как при таком подходе обработать тип String, длинну которого можно указать непосредственно на поле. |
Тогда просто базовый RealEdit, DateEdit, StringEdit и т.д.
MCITP
У DictField есть вроде как метод typeId(), который как раз возвращает код EDT...
Zhirenkov Vitaly |
Пробовал, вылетает с ошибкой "Текст Enum ... не существует". Смотрел в ините dialogfields, - не находит своего варианта в switch. (AX4 SP2)
MCITP
Да действительно, этот метод возвращает код EDT в АОТ (extendedTypeId), а не тот код, который возвращает стандартная функция typeId()...
Есть преобразование из второго варианта в первый: Global::typeId2ExtendedTypeId(). А вот в обратную сторону я что-то не нашёл... :-\ Ну можно самому обратную сторону провести вот это: X++: _extendedType >> 16 & 0xffff ))
Zhirenkov Vitaly |
MCITP
Сообщение от ZVV
Есть преобразование из второго варианта в первый: Global::typeId2ExtendedTypeId(). А вот в обратную сторону я что-то не нашёл... :-\ Ну можно самому обратную сторону провести вот это: X++: _extendedType >> 16 & 0xffff ))![]() Надо майкросовтовцев пытать как перевести один код в другой....
Zhirenkov Vitaly |
#9 |
Вот такой вариант у меня работает на 4.0 как положено:
X++: dialogFieldValue = dialog.addField(dictField.combinedTypeId(),
dictField.label(),
"Укажите в поле нужное значение");Последний раз редактировалось AlGol; 13.10.2009 в 17:58. |
| За это сообщение автора поблагодарили: ZVV (2), DTD (1), Gustav (2). | |
#10 |
MCITP
Заодно и нашлось как преобразовать в обратную сторону: X++: type = df.typeId() << 16 | df.type();![]() Спасибо!
Zhirenkov Vitaly |
| За это сообщение автора поблагодарили: DTD (1), Gustav (2). | |
#11 |
* только с dictField от SysDictField
| За это сообщение автора поблагодарили: Gustav (2). | |
#12 |
Точно, сразу и не заметил, что стоит DictField.
В книге Inside Dynamics была рекомендация типа - "пользуйтес классами Sys... там много что полезного есть". |
#13 |
Мда, без бутылки с этими extendedTypeId и смещениями "туда-сюда" точно не разберешься... всегда с ними впадаю в ступор... Спасибо за новые знания!
Добавлю до кучи свой, даже не "пятачок", а свою "копеечку", выстраданную методом подбора. Я не очень понял, как оно получилось, но тоже работает ![]() X++: static void Job215(Args _args) { Dialog dialog = new Dialog(); DictField df; DialogField dialogfield; ; // расскоментируйте по очереди следующие строки df = new DictField(tableNum(RAssetTrans), fieldNum(RAssetTrans, TransDate )); //df = new DictField(tableNum(LedgerTrans), fieldNum(LedgerTrans, AccountNum)); //df = new DictField(tableNum(RAssetTable), fieldNum(RAssetTable, AccountNum)); //df = new DictField(tableNum(InventTable), fieldNum(InventTable, ItemId )); //df = new DictField(tableNum(EmplTable ), fieldNum(EmplTable , EmplId )); dialogfield = dialog.addField( df.typeId() << 16 + 11, df.name(), df.help()); dialog.run(); } |
#14 |
Круто! Сами сотворили или видели где?
![]() P.S. Однако торможу к вечеру. Всё! Допёр, где это - в \Classes\SysDictField\combinedTypeId
Последний раз редактировалось Gustav; 13.10.2009 в 18:58. |
#15 |
Global::fieldExt2Id
Global::fieldExt2Idx Global::fieldId2Ext Global::extendedTypeId2Type |
#16 |
MCITP
Zhirenkov Vitaly |
| Теги |
| ax4.0 |
| Тема | Ответов | |||
| Невозможно выполнить команду языка определения данных в () | 8 | |||
| Стандартный импорт данных. Обновление | 0 | |||
| Распределенная база данных на основе View | 27 | |||
| Введение в Аксапту | 0 | |||
