Старый 08.10.2009, 19:24   #1
ivas is offline
ivas
Аватар для ivas
252 / 68 (3) ++++
Объясните на пальцах что вы хотите получить...
спозиционироваться на 2ом гриде?
aLL woRk aNd nO JoY MAKes jAck a dULL Boy
Последний раз редактировалось ivas; 08.10.2009 в 19:27.
Старый 08.10.2009, 21:15   #2
dynamax is offline
dynamax
Сообщение от ivas Посмотреть сообщение
Добрый вечер,
да я хочу спозиционироваться, т.е. если я выбираю строку, чтобы она прописовалась, а не первая строка в гриде.
Старый 09.10.2009, 08:33   #3
S.Kuskov is offline
S.Kuskov
3,449 / 1792 (66) ++++++++
Проблема со своим lookup-ом
Старый 09.10.2009, 11:00   #4
dynamax is offline
dynamax
Спасибо за ответ.
Но в этом посту решение: прописать что-то наподобее: element.selectMode(lookup1_ItemId);
У меня две закладки, одна без фильтра работает нормально т.к. там есть такая строчка : element.selectMode(lookup1_ItemId); Другая закладка с фильтром, поэтому не могу выбрать ничего кроме первой строчки. Т.е когда Lookup закрывается вместо выбранной строчки, стоит первая. Код для DataSource второй закладки выше.
Посмотрел документацию и сделал как рекомендуют, но результата нет хотя после super() прописал: itemCatalog_DS.findRecord(inventTable); вместо itemCatalogGroup_DS.findValue(fieldnum(InventTable, ItemId), callerControl.text());
lookup, фильтр, форма
изменение LookUp поле на форме SHiSHok DAX: Программирование 15 25.02.2013 13:26
отображение значений query на форме fialka DAX: Программирование 13 31.07.2007 14:31
Динамическое изменение Query() на форме makos DAX: Программирование 22 05.07.2006 16:28
lookup фильтр в произвольной lookup форме 111andrei DAX: Программирование 4 05.10.2005 11:28
Сортировка и/или фильтры в lookup форме - howto. Maximin DAX: Программирование 5 07.06.2005 11:06
Часовой пояс GMT +3, время: 12:05.
