Кол-во, цена, значение - все отображается нормально. Но подразделение (центр затрат, цель), к сожалению остаются незаполнены
и еще, если добавляю такой код: X++: inventTrans_DS.setupRanges(); // Enable/Disable ranges if (ItemId && department.value() == false && costCenter.value() == false && purpose.value() == false) { rangeForItemId.enabled(true); //rangeForDepartment.enabled(false); rangePeriod.enabled(true); rangeForItemId.value(itemIdFilter); rangePeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate)); dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy); info(strfmt("%1", 'First')); } else if (ItemId && department.value() == true && costCenter.value() == false && purpose.value() == false) { rangeForItemId.enabled(true); //rangeForDepartment.enabled(true); rangePeriod.enabled(true); rangeForItemId.value(itemIdFilter); rangePeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate)); dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy); dsForInventTransPostingPhysical.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTransPostingPhysical.orderMode(OrderMode::GroupBy); dsForInventTrans.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, Qty), SelectionField::Sum); info(strfmt("%1", 'Second')); } то при активации/деактивации подразделения запрос остается одинаковым, хотя отладчик приземляется правильно |
вернулся вчера опять к теме, переменил методу executeQuery(). Теперь выглядит вот-так:
X++: public void executeQuery() { Query query = new Query(); QueryRun queryRun; QueryBuildDatasource dsForInventTrans = query.addDataSource(tablenum(InventTrans)); QueryBuildDatasource dsForInventTransPosting = dsForInventTrans.addDataSource(tablenum(InventTransPosting)); QueryBuildRange rangeForItemId = dsForInventTrans.addRange(fieldnum(InventTrans,ItemId)); QueryBuildRange rangeForPeriod = dsForInventTransPosting.addRange(fieldnum(InventTransPosting, TransDate)); ; dsForInventTransPosting.relations(true); dsForInventTransPosting.joinMode(JoinMode::InnerJoin); rangeForItemId.enabled(true); rangeForPeriod.enabled(true); rangeForItemId.value(itemIdFilter); rangeForPeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate)); //ItemId dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId)); dsForInventTrans.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, Qty), SelectionField::Sum); dsForInventTrans.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, CostAmountPosted), SelectionField::Sum); dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy); //Dimension dsForInventTransPosting.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTransPosting.addSelectionField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1)); dsForInventTransPosting.orderMode(OrderMode::GroupBy); this.query(query); super(); } X++: SELECT SUM(Qty), SUM(CostAmountPosted) FROM InventTrans GROUP BY InventTrans.ItemId ASC WHERE ((ItemId = N'M0003')) JOIN Dimension[1] FROM InventTransPosting GROUP BY InventTransPosting.Dimension[1] ASC WHERE InventTrans.InventTransId = InventTransPosting.InventTransId AND ((TransDate>={ts '2008-10-01 00:00:00.000'} AND TransDate<={ts '2009-10-14 00:00:00.000'})) |
Вопрос снимается!
я перегрузил init() и еxecuteQuery() второрго dataSource. Все работает! |
Теги |
query, запрос (query), финансовая аналитика |
Опции просмотра | |
