Старый 28.09.2009, 14:07   #1
Vals is offline
Vals
Аманд
Аватар для Vals
Компания АМАНД
1,766 / 507 (20) +++++++
Посмотрите Номенклатура/Запросы/Статистика, возможно наведёт вас на мысль.
И OLAP, насколько я помню, под подобную задачу там есть уже готовые примеры.
За это сообщение автора поблагодарили: dynamax (1).
Старый 28.09.2009, 15:53   #2
dynamax is offline
dynamax
Кол-во, цена, значение - все отображается нормально. Но подразделение (центр затрат, цель), к сожалению остаются незаполнены
и еще, если добавляю такой код:
inventTrans_DS.setupRanges();
    // Enable/Disable ranges
    if (ItemId && department.value() == false && costCenter.value() == false && purpose.value() == false)
        rangeForItemId.enabled(true);
        //rangeForDepartment.enabled(false);
        rangePeriod.enabled(true);
        rangeForItemId.value(itemIdFilter);
        rangePeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate));
        dsForInventTrans.addSortField(fieldnum(inventTrans, itemId));
        dsForInventTrans.orderMode(OrderMode::GroupBy);
        info(strfmt("%1", 'First'));
    else if (ItemId && department.value() == true && costCenter.value() == false && purpose.value() == false)
        //rangeForDepartment.enabled(true);
        dsForInventTransPostingPhysical.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1));
        dsForInventTransPostingPhysical.orderMode(OrderMode::GroupBy);
        dsForInventTrans.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, Qty), SelectionField::Sum);
        info(strfmt("%1", 'Second'));
то при активации/деактивации подразделения запрос остается одинаковым, хотя отладчик приземляется правильно
Старый 14.10.2009, 11:02   #3
dynamax is offline
dynamax
вернулся вчера опять к теме, переменил методу executeQuery(). Теперь выглядит вот-так:
public void executeQuery()
    Query query                                                 = new Query();
    QueryRun                queryRun;
    QueryBuildDatasource    dsForInventTrans                    = query.addDataSource(tablenum(InventTrans));
    QueryBuildDatasource    dsForInventTransPosting             = dsForInventTrans.addDataSource(tablenum(InventTransPosting));
    QueryBuildRange         rangeForItemId                      = dsForInventTrans.addRange(fieldnum(InventTrans,ItemId));
    QueryBuildRange         rangeForPeriod                      = dsForInventTransPosting.addRange(fieldnum(InventTransPosting, TransDate));
    dsForInventTransPosting.relations(true);
    dsForInventTransPosting.joinMode(JoinMode::InnerJoin);
    rangeForPeriod.enabled(true);
    rangeForPeriod.value(SysQuery::range(StartDate, EndDate));
    //ItemId
    dsForInventTrans.addSelectionField(fieldnum(InventTrans, CostAmountPosted), SelectionField::Sum);
    //Dimension
    dsForInventTransPosting.addSortField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1));
    dsForInventTransPosting.addSelectionField(fieldId2Ext(fieldnum(InventTransPosting, Dimension), 1));
    dsForInventTransPosting.orderMode(OrderMode::GroupBy);
    this.query(query);
    super();
Это SQL-запрос:
SELECT SUM(Qty), SUM(CostAmountPosted) FROM InventTrans GROUP BY InventTrans.ItemId ASC WHERE ((ItemId = N'M0003')) JOIN Dimension[1] FROM InventTransPosting GROUP BY InventTransPosting.Dimension[1] ASC WHERE InventTrans.InventTransId = InventTransPosting.InventTransId AND ((TransDate>={ts '2008-10-01 00:00:00.000'} AND TransDate<={ts '2009-10-14 00:00:00.000'}))
Вроде все правильно, но подразделение остается пустым. Если делаю refresh - F5, то показываются подразделения. Вернее, то одно на все строки, то другое, хотя их несколько. Где я ошибаюсь?
Старый 14.10.2009, 11:27   #4
dynamax is offline
dynamax
Вопрос снимается!
я перегрузил init() и еxecuteQuery() второрго dataSource. Все работает!
query, запрос (query), финансовая аналитика
palleagermark: Sample union query from AX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 11.07.2008 20:05
Сводное планирование и статистика номенклатуры slava09 DAX: Функционал 6 22.01.2007 10:39
Dynamics AX Geek: Using query() Blog bot DAX Blogs 0 28.10.2006 16:40
Как построить Query? Bukovka DAX: Программирование 9 26.03.2004 16:35
Как правильно построить Query Bukovka DAX: Программирование 0 25.03.2004 11:55
Часовой пояс GMT +3, время: 10:52.
