Старый 09.09.2009, 20:43   #1
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Возможно, это просто глюки ворда
Скорее всего
Быть может, если делать Word невидимым после открытия шаблона документа, то вывод в шаблон также будет работать быстро.
Так ведь именно это я и делаю.
Как вариант, можно еще провести такой эксперимент: запустить вывод отчета в Word в терминальном клиенте и сразу же отключиться от терминальной сессии, чтобы вывод данных происходил без подключенного к сессии клиента, которому бы передавалась картинка.
Такой эксперимент покажет, влияет ли пересылка картинки терминальному клиенту на производительность вывода, если предположить, что из-за глюка даже невидимый Word продолжает что-то там... рисовать
Проверил. Не влияет.
Время засекал выводя инфолог по завершении процесса. Что в закрытой сессии, что в открытой - результат одинаковый.
Старый 16.09.2009, 09:57   #2
somebody is offline
somebody
Володя,
скорее всего проблема не в Word'е, а в терминальном сервере. Посмотри схожие (к сожалению, нерешённые) проблемы:
Interop Performance with Terminal Server
Word 2003 Performance Issue in Terminal Server.
Вроде бы в терминалке 2008-го сервера какие-то похожие проблемы решены, если есть возможность, попробуй под 2008.
Но сначала:
1) Пропатчен ли Office до SP3? Т. к. M$ официально признала тормоза Word SP2 в терминалке.
2) Запрети на терм. сервере автопроверку грамматики:
<HKLM/HKCU>\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
AutoGrammar(dword) --> 0.
3) Надеюсь, терм. клиент стоит новый, что-то типа 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840) или новее?
4) На всякий случай сними на клиенте все галки по производительности (всё на закладке "Дополнительно", кроме "Восстановить подключение при разрыве"), сделай экран похуже (закладка "Экран"), убери звуки/горячие клавиши/принтеры (закладка "Локальные ресурсы"). Просто интересно, повлияет ли на глюк работа в таком "тощем" режиме. Может, хоть время сократится?
5) .NET FW 3.5 SP1 ?
Да, ещё вот: если установлен "пакет совместимости с Office 2007", тоже могут быть тормоза:
Slow Word 2003 after compatibility pack for Office 2007, причём деинсталляция пакета не помогает.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3).
ax2.5, word, терминал
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Шрифт для вывода в Word Прокопьева DAX: Программирование 2 13.09.2006 08:55
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 20:24.
