Старый 09.09.2009, 18:53   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Заполнение полей Word идет в состоянии Word.visible = false. Так было до передергивания видимости и так и осталось после передергивания видимости. Т.е. изменение значений полей происходит в не видимом, скрытом, приложении Word. Однако несмотря на этот факт скорость заполнения в обычном клиенте и в терминальном различается на порядок. При одном и том же коде
Возможно, это просто глюки ворда Помнится, недавно была тема Предустановка свойства ButtonGroup enabled в значение No, где обсуждался интересный глюк ядра Аксапты: если выставить FormButtonGroup.enabled( false ) в дизайне формы или во время выполнения до super() в run() (т.е. в т.ч. в init() формы), то обратное действие FormButtonGroup.enabled( true ) срабатывает лишь с третьего раза (enable-disable-enable). Как знать, возможно, в Word тоже наблюдается похожее поведение каких-то его настроек, отвечающих за отрисовку изменений. Кроме того, подобное поведение может быть связано с тем, когда изначально выставляется Visible( false ): если вы используете ComWordDocument_RU, то он (точнее, его базовый класс ComOfficeDocument_RU) устанавливает это свойство после инициализации объекта Application, но до открытия файла-шаблона и инициализации объекта Document. Быть может, если делать Word невидимым после открытия шаблона документа, то вывод в шаблон также будет работать быстро.
Передергивание видимости позволяет "привести в чувство" терминального клиента. Что-то, где-то обновляется и тормоза уходят
Как вариант, можно еще провести такой эксперимент: запустить вывод отчета в Word в терминальном клиенте и сразу же отключиться от терминальной сессии, чтобы вывод данных происходил без подключенного к сессии клиента, которому бы передавалась картинка. Время отработки вывода в этом случае можно более-менее точно определить по загрузке процессора экземпляром Word, запущенным в соответствующей сессии: активность Word можно наблюдать, например, в диспетчере задач, запущенном в другой сессии или в консоли на том же терминальном сервере с правами просмотра информации о процессах других пользователей. Опередлить "нужный" экземпляр Word, если на сервере их запущено несколько, можно будет по номеру сессии (session id).
Такой эксперимент покажет, влияет ли пересылка картинки терминальному клиенту на производительность вывода, если предположить, что из-за глюка даже невидимый Word продолжает что-то там... рисовать
Старый 09.09.2009, 20:43   #2
Владимир Максимов is offline
Владимир Максимов
КОРУС Консалтинг
1,719 / 1204 (44) ++++++++
Скорее всего
Так ведь именно это я и делаю.
Проверил. Не влияет.
Время засекал выводя инфолог по завершении процесса. Что в закрытой сессии, что в открытой - результат одинаковый.
Старый 16.09.2009, 09:57   #3
somebody is offline
somebody
Володя,
скорее всего проблема не в Word'е, а в терминальном сервере. Посмотри схожие (к сожалению, нерешённые) проблемы:
Interop Performance with Terminal Server
Word 2003 Performance Issue in Terminal Server.
Вроде бы в терминалке 2008-го сервера какие-то похожие проблемы решены, если есть возможность, попробуй под 2008.
Но сначала:
1) Пропатчен ли Office до SP3? Т. к. M$ официально признала тормоза Word SP2 в терминалке.
2) Запрети на терм. сервере автопроверку грамматики:
<HKLM/HKCU>\Software\Microsoft\Office\11.0\Word\Options
AutoGrammar(dword) --> 0.
3) Надеюсь, терм. клиент стоит новый, что-то типа 6.0.6001.18000 (longhorn_rtm.080118-1840) или новее?
4) На всякий случай сними на клиенте все галки по производительности (всё на закладке "Дополнительно", кроме "Восстановить подключение при разрыве"), сделай экран похуже (закладка "Экран"), убери звуки/горячие клавиши/принтеры (закладка "Локальные ресурсы"). Просто интересно, повлияет ли на глюк работа в таком "тощем" режиме. Может, хоть время сократится?
5) .NET FW 3.5 SP1 ?
Да, ещё вот: если установлен "пакет совместимости с Office 2007", тоже могут быть тормоза:
Slow Word 2003 after compatibility pack for Office 2007, причём деинсталляция пакета не помогает.
За это сообщение автора поблагодарили: Logger (3), gl00mie (3).
ax2.5, word, терминал
Ошибки Word 2003 при работе в терминальном режиме Владимир Максимов DAX: Программирование 17 03.07.2017 13:42
axcoder: WordSL - Microsoft Word as a visual XSLT editor Blog bot DAX Blogs 0 26.01.2007 05:45
Вывод отчета в файл в пакетном режиме Egor_bl DAX: Программирование 16 09.10.2006 19:10
Шрифт для вывода в Word Прокопьева DAX: Программирование 2 13.09.2006 08:55
Как импортировать из Word chuf DAX: Программирование 4 21.06.2003 15:33
Часовой пояс GMT +3, время: 02:27.
