Старый 28.08.2009, 11:38   #1
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Выгрузка отчета в Excel
Всем привет.
Такой вопрос, отчет созданный в Visual Studio при выгрузке в Excel теряет свою форму. (т.е. все столбцы и строки сжимаются, и чтобы данные нормально увидеть нужно руками расширять поля) . Можно с этим что-нибудь сделать ?
Старый 29.08.2009, 12:05   #2
Артем Enot Грунин is offline
Артем Enot Грунин
Аватар для Артем Enot Грунин
3,912 / 623 (28) +++++++
Записей в блоге: 151
Нет. Вступайте в нашу секту ненавистников тех идиотов, которые писали Report Server.
Старый 31.08.2009, 14:52   #3
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Спасибо. Еще вопрос, а можно к отчету в VS цеплять макросы?
Старый 31.08.2009, 14:57   #4
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от Elka Посмотреть сообщение
Макросы, которые впоследствии сработают в Excel? Если да, то врядли...
Старый 31.08.2009, 15:01   #5
Elka is offline
Elka
Аватар для Elka
431 / 22 (1) +++
Да.. Жалко..
Старый 31.08.2009, 15:12   #6
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
Да.. Жалко..
Есть ньюанс. Не знаю вообще реализуемо или нет, но навскидку - да.
Написать свой механизм (например кастомную aspx страничку), которая будет выполнять следующие действия:
1. Рендеринг и экспорт отчёта в Excel.
2. Добавление макросов в полученный Excel.
3. Отдача пользователю на Download полученного Excel файла.
ЗЫ повторюсь - это не 100% решение, которое будет работать, а решение, которое я посчитал вероятным.
Старый 31.08.2009, 15:40   #7
Артем Enot Грунин
Для Report Server, действительно, можно создавать свои средства визуализации отчетов. Вот пример: http://www.microsoft.com/Rus/Msdn/Ma...SqlServer.mspx Но не уверен, что овчинка будет стоит выделки. Офису достаточно просто навязывать групповые политики. Возможно нужный вам макрос удастся с их помощью интегрировать в шаблон по умолчанию, но это, видимо, фантастика еще большая, чем описанный выше метод.
Личная разработка - средство импорта данных в базу CRM из файла Excel Likefire Dynamics CRM: Разработка 60 19.12.2011 16:51
Проблема при создании отчета в CRM 4.0 Kizickii Dynamics CRM: Администрирование 0 24.06.2009 16:34
Microsoft Dynamics CRM Team Blog: Dynamic Export to Excel feature – How to protect data over the wire Blog bot Dynamics CRM: Blogs 0 27.01.2009 10:05
Выгрузка обращений сервиса в Excel/проблема Wind2402 Dynamics CRM: Функционал 2 06.08.2007 11:47
не выгружается в Excel отчет из RS glad Dynamics CRM: Разработка 0 31.10.2006 17:24
Часовой пояс GMT +3, время: 04:37.
