Старый 28.08.2009, 10:52   #1
zZ_TOP_Zz is offline
zZ_TOP_Zz
int 20h
Аватар для zZ_TOP_Zz
143 / 24 (1) +++
но не то ))
It's just my Unhopelessnessabilityerism
Trying to debug my mind
Старый 14.09.2009, 22:47   #2
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Всем доброго времени суток.
В принципе разобрался как читать Exchange из аксы используя CDO Message. Вот только никак не могу понять как в CDO Message получить адрес отправителя и получателя.
Копал в направлении использования
str From()
    COMVariant fromAdr;
    fromAdr = message.sender();
//   или вот этот
//    fromAdr = message.Recipients();
    return fromAdr.bStr();
Но никак не могу вытащить коллекции. Буду признателен, если кто подскажет путь получения.
Старый 14.09.2009, 22:55   #3
DSPIC is offline
DSPIC
Боец
1,077 / 1243 (44) ++++++++
Сообщение от zZ_TOP_Zz Посмотреть сообщение
str From()
    COMVariant fromAdr;
//   или вот этот
возможно, это вам поможет
как получить адрес отправителя (SysOutlookApplication)?
Старый 15.09.2009, 10:41   #4
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Спасибо за ответ, но это малость не то.
Я не использую Outlook для чтения почты я читаю напрямую с Exchange аксаптой и записываю определенные поля в табличку. Тему письма получил, тело письма тоже, вложения также не вопрос, но вот как вытащить адреса отправителя и получателя никак не могу понять...
Любые методы что я использую выдают ошибку типа:
Microsoft Dynamics AX Debugger
Ошибка времени выполнения: COMVariant Объект не имеет метода "Address". и т.д.
Старый 15.09.2009, 13:43   #5
GM2005 is offline
GM2005
Судя по историям успешных внедрений некоторые используют Office SharePoint Server:
"By deploying and linking Exchange Server 2007 and Office SharePoint Server 2007 alongside Retail Chain Manager for Microsoft Dynamics AX, Expert Group can now quickly and reliably distribute consolidated business information to its entire franchise network" (http://www.microsoft.com/dynamics/en...yid=4000004840).
Как я понял, в Майкрософте для версии Dax 2009 делают в ставку на интеграцию Microsoft Dynamics AX и Microsoft Office Communication Server 2007:
"Benefits of combining Microsoft Dynamics AX and Microsoft Office Communication Server 2007
Fuels business productivity. Contact fellow employees, partners, and customers, quickly and easily, without leaving the context of the Microsoft Dynamics AX screen. If the person you're contacting is also using Microsoft unified communications, data about the conversation can be transmitted, creating a rich contextual user experience.
Fits with your systems. Customers are able to maximize their investments in Microsoft technologies, and to make use of that investment inside their business management solutions.
Familiar to your people. As with other Microsoft Office products, Office Communicator 2007 R2 is designed to be familiar and easy to use. The software-based unified communications approach puts the presence information right next to a person's name and displays their full name and availability. This uniform user experience lowers the learning curve and helps enhance productivity.
Software requirements
The following software is required to implement the Collaborative Contact Center solution:
Microsoft Dynamics AX 2009
Microsoft Office Communications Server 2007 R2
Microsoft Office Communicator 2007 R2
(http://www.microsoft.com/dynamics/en...ct-center.aspx)
Наверное, это более правильное решение:
1) В этой интеграции есть возможность учета, настройки, использования, контроля и т.д. почти всех каналов общения с контрагентами (голос, письма, чат, конференции). Этого функционала достаточно для обсуждения и решения совместных вопросов.
2) Затем при доступе контрагентов через свою роль и прав на корпоративный портал Dax 2009 предоставляется возможность реализовывать часть этих решений (например, через создание заказов на продажу, участие в опросах и анкетировании, получение отчетов и выписок).
Мне этот подход предоставляется более продуктивным, чем просто импорт писем из Exchange Server. Ведь потом надо будет эти письма "разбирать" по темам-заголовкам, как-то анализировать содержание и т.д (то есть надстраивать функционал Аутлука).
А вложенные документы (часто заявки на покупку, договора, подтверждение и т.п.) - горе! С этим хозяйством тоже надо будет что-то делать ("разбирать", сохранять, переносить инфу в саму Аксапту). То есть, вместо обработки вложенных документов кажется лучше использовать ЕР
Старый 15.09.2009, 14:15   #6
zZ_TOP_Zz
int 20h
143 / 24 (1) +++
Может оно так и надо по поводу Шарика и ЕР...но моя задача написать обработчик почты, который будет выполнятся в пакетном режиме и проверять определенный ящик на сервере Exchange (подключение и вытаскивание почты из оутлука не рассматривается), в который будут приходить определенно сформированным образом письма, их то и необходимо обработать и затащить в аксапту. Атач прикрепим при помощи Docu* к табличке регистраций почты. Саму табличку заполним разобрав письмо.
От
Кому
Тема
Тело
Вложение
Время получения
Далее на основе этой таблички будет происходить ряд действий в системе.
Вопрос как получить адреса ОТ и КОМУ
Старый 15.09.2009, 17:47   #7
blokva is offline
blokva
Пенсионер
Аватар для blokva
SAP
NavAx Club
743 / 167 (7) ++++++
Нет аксы под рукой а может попробуйте:
fromAdr = message.From();
toAddr  = message.To()
// и т.д.
а .NET скорее всего лучше подойдет, см пост выше
Законы природы еще никто не отменял!
А еще у меня растет 2 внучки!!! Кому интересно подробности тут:
http://www.baby-shine.com/
Последний раз редактировалось blokva; 15.09.2009 в 17:50.
ax2009, exchange, mail, winapi, почта
mfp: Today MS-Press is printing "Inside Dynamics AX 2009" Blog bot DAX Blogs 0 11.06.2009 02:07
DAX 2009 SP1 + MS SQL Server 2008 xshaman DAX: Администрирование 7 10.12.2008 12:26
msdynamicsax: DAX 2009 and MS SQL 2008 Blog bot DAX Blogs 0 09.08.2008 14:05
msdynamicsax: Enterprise Portal development in DAX 2009 Blog bot DAX Blogs 0 18.04.2008 07:06
Часовой пояс GMT +3, время: 14:41.
