Старый 05.08.2009, 16:14   #1
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от moskalevas Посмотреть сообщение
Не совсем понял...как связать этот параметр с полем в ЗАКАЗ?
Получается ещё надо как-то изменить ICV config?
Да. Прийдётся формировать ссылку используя окно из которого будет выполняться открытие этого окна и через window.open открывать новое.
Старый 05.08.2009, 16:22   #2
moskalevas is offline
moskalevas
А возможно с aspx страницы(страницы ЗАКАЗ) считать значение необходимого поля по id и полученное значение использовать как параметр при вызове страницы, которая формирует отчёт?Подскажите как?
Старый 05.08.2009, 17:13   #3
moskalevas
Так как тут опять уже можно запутаться, ещё раз объясню в чём заключается проблема.
С помощью редактирования ICV config была создана кнопочка на форме ЗАКАЗ. При её нажатии создаётся aspx страница для формирования и экспорта отчёта по заказу.В Reporting Services для формирования отчёта по заказу необходимо выбрать параметр(наименование заказа). Нам же необходимо, чтобы на aspx странички мы не выбирали наименование заказа, а оно само передавалось как параметр из соответсвуюшего поля формы ЗАКАЗ(поле, в котором хранится нимеование заказа).Как лучше это реализовать?
Старый 05.08.2009, 18:45   #4
Bondonello is offline
Bondonello
Kostya Afendikov
Аватар для Bondonello
510 / 106 (5) +++++
a33ik уже сделал приатачивание отчета к письму.
http://a33ik.blogspot.com/2009/08/cu...h-renders.html
c#, isv, webservice, reporting services, report
Электронная почта в через бизнес-процесс deniska Dynamics CRM: Функционал 2 02.04.2009 12:32
Быстрые кампании и электронная почта Dissident Dynamics CRM: Функционал 16 30.10.2008 14:26
Проблемы с ф-ей "Слияние" Dissident Dynamics CRM: Администрирование 2 28.02.2008 11:12
Письма в "Списки ожидания" - "Мои задачи" ДмитрийCол Dynamics CRM: Функционал 0 10.01.2007 09:46
Не отображаються закладки "Продажа" и "Маркетинг" pkost Dynamics CRM: Администрирование 1 31.10.2006 20:30
Часовой пояс GMT +3, время: 17:10.
