Пользовательские сообщения в CRM
Как-нибудь можно настроить форму сообщения пользователю при генерации исключения??? У меня некоторые сообщения с отладочной информацией появляются... Что можно сделать?
Ничего. Сообщения ошибок из плагин могут выглядеть только так. Отлаживайтесь через логи.
Чайный пьяница
Код: try
//код плагина
catch (Exception ex)
throw new InvalidPluginException(string.Format("Возникло исключение - {0}", ex.Message));
#4 |
Это ясно... но при возникновении события изменения статуса вылетает сообщение с отладочной информацией... А можно как-нибудь отменить выполнение события из кода плагина не вызывая исключение???
#5 |
Чайный пьяница
1. Сам не пробовал, но читал следующее где то на зарубежных форумах - очистить InputParameters контекста. При этом шаг должен быть зарегистирован, как Pre. 2. Как сделал бы я. Опять таки регистрация шага - Pre. Вычитал бы текущий статус и если статус не надо менять - просто подменил бы содержимое контекста.
| Теги |
| plugin |
| Опции просмотра | |
