Пользовательские атрибуты
Как получить доступ к пользовательскому атрибут из команды Retrieve???
Чайный пьяница
А как правильно получить DynamicEntity?
Чайный пьяница
Ну ведь всё есть в SDK или поисковиках... Неужели трудно напрячься и поискать?
Код такой: Код: CrmService service = new CrmService();
TargetRetrieveDynamic target = new TargetRetrieveDynamic();
target.EntityId = Guid.NewGuid();
target.EntityName = "Название кастомной энтити";
RetrieveRequest request = new RetrieveRequest();
request.ColumnSet = new AllColumns();
request.ReturnDynamicEntities = true;
request.Target = target;
RetrieveResponse response = (RetrieveResponse)service.Execute(request);
DynamicEntity result = (DynamicEntity)response.BusinessEntity;
object propertyvalue = result["название кастомной проперти"];
Этот код я уже испробовал... вопрос в том, что я не могу к значениям полей получить доступ... могу только через Properties получить названия столбцов...
Поэтому я и написал... "как правильно получить динамическую сущность" Как получить значение поля? |
Ну надо знать тип поля и выполнить соответствующее приведение.
Вот так, например, можно получить значение lookup'а: Код: Guid accountId = ((Lookup)de.Properties["new_accountid"]).Value; |
Дело не в приведении типа... entity.Properties не понимает индексов....
Короче...entity.Properties содержит только свойство Name - название столбца... Когда пытаюсь записать вместо индекса название поле, то ошибка преобразования... |
Ну покажите Ваш кусок кода.
#9 |
RetrieveRequest retrieveRequest = new RetrieveRequest(); RetrieveResponse retrieveResponse = null; DynamicEntity entity = null; Guid appointmentGuid = new Guid("A970380F-F07C-DE11-9838-00E0812D4948"); target.EntityName = "appointment"; target.EntityId = appointmentGuid; //initialize request parameters retrieveRequest.ColumnSet = new AllColumns(); retrieveRequest.ReturnDynamicEntities = true; retrieveRequest.Target = target; //build the response object retrieveResponse = (RetrieveResponse)service.Execute(retrieveRequest); //retrieve the service order item from the response entity = (DynamicEntity)retrieveResponse.BusinessEntity; foreach(Property p in entity.Properties) { Console.WriteLine(p.name); } |
#10 |
Чайный пьяница
А Вы уверены, что в той сущности, которую Вы пытаетесь таким образом зачитать - поля заполнены? Потому как если поле не заполнено - оно не возвращается в коллекции Properties...
| Теги |
| c#, custom entity, retrieve |
| Тема | Ответов | |||
| Пользовательские кнопки на панели инструментов | 2 | |||
| Новые атрибуты с объектах | 1 | |||
