Старый 29.07.2009, 13:06   #1
gl00mie is offline
gl00mie
3,684 / 5813 (201) ++++++++++
Сообщение от CDR Посмотреть сообщение
Абсолютно любая техническая система может использоваться в том виде, как она есть, пока она решает возложенные на нее задачи. Программная система в этом плане не исключение, она не развивается сама по себе. Развиваются процессы, которые программная система призвана автоматизировать. Поэтому сложность изменения программной системы во многом определяется не столько "идеальностью" ее архитектуры, сколько соответствием ее алгоритмов автоматизируемым процессам.
Я не совсем понимаю, почему все свелось к алгоритмам, если честно. Мне вот приходилось видеть описания таблиц OEBS, и что там первое бросилось в глаза - это наличие в значительной части таблиц множества зарезервированных полей (штук по пятнадцать). Для чего это было сделано? Думаю, чтобы при внедрении, если понадобятся какие-то новые атрибуты, поля с описанием и т.п., не менять схему БД, а использовать уже имеющиеся резервы в виде тех же неиспользуемых в стандартном функционале полей. Аналогичную картину можно наблюдать в Active Directory: у объектов классов user и group есть по 15 неиспользуемых атрибутов (называются extensionAttribute1 .. extensionAttribute15), которые, опять же, можно использовать для собственных нужд вместо того, чтобы заниматься самостоятельно изменением схемы AD. Относятся эти особенности к заложенным в упомянутые системы алгоритмам? По-моему, нет. Являются ли они особенностями архитектуры, позволяющими легче изменять и развивать их? На мой взгляд, да. Опять же, при создании многих систем используется объектно-ориентированный анализ и проектирование, а не просто алгоритмизация. То, насколько адекватно сущности автоматизируемой предметной области будут отражены в системе, насколько корректно будут прописаны интерфейсы взаимодействия соответствующих классов и ответственность каждого из них, в не меньшей степени способствует (или не способствует) возможности последующего изменения системы, нежели ее алгоритмическая "начинка".
Заметьте, очень часто при внедрении DAX, требуется разработать какой-либо новый модуль. В подавляющем большинстве случаев он со временем превращается «во Франкенштейна, неуклюже соштопанного из разнородных лоскутков». Что мешает внедренцам создать с нуля идеальную архитектуру?
Мешает отсутствие на этапе проектирования полного набора требований, которые будут предъявлены к модулю в ходе его эксплуатации. Это неминуемо ведет к принятию неоптимальных (с точки зрения последующих требований) архитектурных решений, в результате при появлении новых требований приходится либо "натягивать" решения на существующую архитектуру, либо менять ее в той или иной степени. Вот тогда-то и может пригодиться рефакторинг
В заключение могу лишь привести классику жанра
http://www.joelonsoftware.com/articl...000000069.html
As a corollary of this axiom, you can ask almost any programmer today about the code they are working on. "It's a big hairy mess," they will tell you. "I'd like nothing better than to throw it out and start over."
<поскипано>
The idea that new code is better than old is patently absurd. Old code has been used. It has been tested. Lots of bugs have been found, and they've been fixed.
В приведенной статье речь идет о повторном использовании кода и о фатальных ошибках, совершаемых некоторыми командами и целыми компаниями, которые принимают решение выкинуть старый код и начать писать все с нуля; в частности, приводится поучительный пример Netscape, полностью утратившей в результате такого решения свои позиции на рынке браузеров. Как это подтверждает исходный тезис "Не надо по-хорошему, и так работает" или опровергает пользу рефакторинга, я не совсем понимаю. Джоэл, напротив, сам же пишет в этой статье (в вольном переводе):
Основная причина, почему программисты могут утверждать, что код является непонятной мешаниной, - это проблемы архитектуры. [...] Подобные проблемы могут быть решены, по одной за раз, за счет аккуратного перемещения участков кода, рефакторинга, изменения интерфейсов. Даже достаточно серьезные архитектурные изменения могут быть осуществлены без необходимости выбрасывать старый код.
Последний раз редактировалось gl00mie; 29.07.2009 в 13:11. Причина: typo
Старый 29.07.2009, 23:41   #2
CDR is offline
CDR
MCTS
236 / 175 (6) ++++++
Возможно, я не совсем точно выразил свою мысль.
Любая техническая система проектируется для решения заранее определенного круга задач. Соответственно для конечного пользователя куда большее значение будут иметь возможности, предоставляемые системой для решения его конкретных задач, нежели отличная архитектура системы. И доработать систему с плохой архитектурой, имеющую 100 из 120 необходимых функций, как правило, значительно проще и дешевле, нежели систему с отличной архитектурой, но имеющую лишь 20 функций. Хотя, естественно, дорабатывать с умом спроектированное решение значительно приятнее.
Как-то не совсем понятно, как наличие 15-ти зарезервированных полей или свойств (между которыми нет ни связей, ни отношений; которые не обрабатывает ни один алгоритм; и вообще они нигде не используются) упрощает изменение и развитие системы? С моей точки зрения – это некоторый бесполезный мусор. К тому же при дальнейшем развитии системы всегда нужно иметь в виду, что «зарезервированные» поля уже может кто-то использовать, причем самым невероятным образом.
Не понятно так же, почему вы отделяете «сущности автоматизируемой предметной области» от «алгоритмической начинки». Ведь компьютерные системы автоматизируют не сами сущности, а именно работу с этими сущностями. Кому нужна система, в которой «адекватно отражены сущности автоматизируемой предметной области», однако отсутствует «алгоритмическая начинка», позволяющая хотя бы выполнять элементарную сортировку, фильтрацию и поиск этих сущностей?
А вот здесь из Ваших же постов получаем очень интересный вывод.
Система с одной стороны «постоянно развивается», с другой стороны «отсутствие на этапе проектирования полного набора требований» приводит к кривой архитектуре. Однако если система «постоянно развивается», то полного набора требований не будет никогда по определению, соответственно и архитектура не может быть спроектирована идеально. Более того, в «постоянно развивающейся» системе по определению «приходится натягивать решения на существующую архитектуру». Вот и получаем такие вот "кривые", но работающие унитазы.
Вот-вот. Что есть - то есть. И пусть оно имеет "непонятную уродливую" архитектуру, но оно спроектировано, разработано, протестировано и реально уже эксплуатируется пользователями. И скорее всего, поскольку система «постоянно развивается», "непонятная и уродливая" архитектура является именно прямым следствием того, что система реально работает.
ПС: Я не коим образом не стремлюсь опровергнуть пользу рефакторинга. В разумных пределах этот процесс просто жизненно необходим. Но, имхо, рефакторинг:
1. должен выполнятся именно в процессе разработки/доработки (а не как это часто бывает "хорошая мысля приходит апасля", и на ровном месте пошло-поехало).
2. не должен превращаться в переписывание существующей функциональности "с нуля".
ППС: Что-то забавный уродливый унитаз плавно перекочевал почти в философскую дискуссию
Dynamics AX Experience
За это сообщение автора поблагодарили: mazzy (2), ikopyl (2).
как правильно, рефакторинг, обсуждение
2mazzy: Ну нельзя же так сурово. Я так понимаю, что человек предпочитает остаться специалистом (в частности 1С) sukhanchik Обсуждение форума 3 27.07.2009 12:45
Я так понимаю, что форум на зимнее время не перешел? Prof Обсуждение форума 7 25.11.2005 11:37
вот так вот Курилка -территория цензуры sassas Обсуждение форума 19 01.10.2004 16:28
Вот так вот и надо делать! :) Тимур Курилка 3 29.08.2004 16:19
Глюки, которые надо исправить mazzy Обсуждение форума 51 11.06.2004 13:05
Часовой пояс GMT +3, время: 03:37.
