Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 23.07.2009, 16:31   #17
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Попробовал поддерживаемым способом, с Вашего блога( http://mmcrm.ru/?p=291 ).
Пытаюсь скрыть поле "Согласование" new_coordination для объекта Возможная сделка. После опубликования. Скрипт почему то не срабатывает под другими пользователями.
Вот код.
Код:
//Если у пользователя есть роль Системный администратор, то скрываем поле Основной телефон вместе с отображаемой подписью
if(UserHasRole("Системный администратор"))
	crmForm.all.new_coordination.parentElement.parentElement.style.display='none';
//Проверяем, есть ли у пользователя запрашиваемая роль
function UserHasRole(roleName) {
	//get Current User Roles, oXml is an object
	var oXml = GetCurrentUserRoles();
	if(oXml != null) {
		//select the node text
		var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
		if(roles != null) {
			for( i = 0; i < roles.length; i++) {
				if(roles[i].text == roleName) {
					//return true if user has this role
					return true;
	//otherwise return false
	return false;
//Выцепляем все роли пользователя
function GetCurrentUserRoles() {
	var xml = "" +
	"<!--l version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\-->" +
	GenerateAuthenticationHeader() +
	" role" +
	" name" +
	" false" +
	" roleid" +
	" role" +
	" systemuserroles" +
	" roleid" +
	" Inner" +
	" systemuserid" +
	" systemuser" +
	" systemuserid" +
	" Inner" +
	" And" +
	" systemuserid" +
	" EqualUserId" +
	var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xmlHttpRequest.send(xml);
	var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
	return(resultXml);
Скрипт очевидно не срабатывает, потому что у другого пользователя нет роли Системный администратор:
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1).
Закрытие Ввозможной сделки maxim_ufa Dynamics CRM: Функционал 9 29.12.2008 18:24
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Что произайдет после переустановки системы(reinstall)? pkost Dynamics CRM: Разработка 9 03.07.2008 19:06
Работа с процессами продаж возможной сделки ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 0 25.01.2008 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 06:54.
