Вернуться   AXForum > Microsoft Dynamics CRM > Dynamics CRM: Прочие вопросы
Старый 23.07.2009, 16:27   #1
echo_igor is offline
echo_igor
Аватар для echo_igor
116 / 10 (1) +
Сообщение от slivka_83 Посмотреть сообщение
ссылки выше
Попробовал поддерживаемым способом, с Вашего блога( http://mmcrm.ru/?p=291 ).
Пытаюсь скрыть поле "Согласование" new_coordination для объекта Возможная сделка. После опубликования. Скрипт почему то не срабатывает под другими пользователями.
Вот код.
Код:
//Если у пользователя есть роль Системный администратор, то скрываем поле Основной телефон вместе с отображаемой подписью
if(UserHasRole("Системный администратор"))
	crmForm.all.new_coordination.parentElement.parentElement.style.display='none';
//Проверяем, есть ли у пользователя запрашиваемая роль
function UserHasRole(roleName) {
	//get Current User Roles, oXml is an object
	var oXml = GetCurrentUserRoles();
	if(oXml != null) {
		//select the node text
		var roles = oXml.selectNodes("//BusinessEntity/q1:name");
		if(roles != null) {
			for( i = 0; i < roles.length; i++) {
				if(roles[i].text == roleName) {
					//return true if user has this role
					return true;
	//otherwise return false
	return false;
//Выцепляем все роли пользователя
function GetCurrentUserRoles() {
	var xml = "" +
	"<!--l version=\"1.0\" encoding=\"utf-8\-->" +
	GenerateAuthenticationHeader() +
	" role" +
	" name" +
	" false" +
	" roleid" +
	" role" +
	" systemuserroles" +
	" roleid" +
	" Inner" +
	" systemuserid" +
	" systemuser" +
	" systemuserid" +
	" Inner" +
	" And" +
	" systemuserid" +
	" EqualUserId" +
	var xmlHttpRequest = new ActiveXObject("Msxml2.XMLHTTP");
	xmlHttpRequest.Open("POST", "/mscrmservices/2007/CrmService.asmx", false);
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("SOAPAction"," http://schemas.microsoft.com/crm/2007/WebServices/RetrieveMultiple");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Type", "text/xml; charset=utf-8");
	xmlHttpRequest.setRequestHeader("Content-Length", xml.length);
	xmlHttpRequest.send(xml);
	var resultXml = xmlHttpRequest.responseXML;
	return(resultXml);
Старый 23.07.2009, 16:31   #2
a33ik is offline
a33ik
Чайный пьяница
Аватар для a33ik
3,243 / 896 (36) +++++++
Сообщение от echo_igor Посмотреть сообщение
Вот код.
Код:
	if(oXml != null) {
		if(roles != null) {
					return true;
	return false;
	var xml = "" +
	" role" +
	" name" +
	" false" +
	" roleid" +
	" role" +
	" roleid" +
	" Inner" +
	" systemuserid" +
	" systemuser" +
	" systemuserid" +
	" Inner" +
	" And" +
	" systemuserid" +
	" EqualUserId" +
	return(resultXml);
Скрипт очевидно не срабатывает, потому что у другого пользователя нет роли Системный администратор:
За это сообщение автора поблагодарили: echo_igor (1).
Старый 24.07.2009, 14:29   #3
echo_igor
116 / 10 (1) +
a33ik , Спасибо огромное. Очень помогла ссылка http://jianwang.blogspot.com/2008/01...-security.html .
Ну в ходе поиска проблемы нашёл ещё одну статью, тоже довольно помогла
http://www.crowehorwath.com/cs/blogs...rity-role.aspx .
Всем спасибо!
Старый 24.07.2009, 15:09   #4
Гуревич Денис is offline
Гуревич Денис
228 / 67 (3) ++++
Кстати, по последней ссылке можно прочитать очень правильный комментарий от некоего Ronny VDS:
Hiding fields with jscript is not secure.
This way a user can still see the fields by simply printing the form.
You can also use IE Developer to change css styles so to simply show the tab or field again in the page. (or other tools like IE7Pro...)
It is nice to hide some unnecessary fields for the current user but do not use this when it's top secret information.
(Use a custom entity in a iframe instead)
Это относится не только к скрытию полей, но и к блокированию тоже.
Т.е. в данном случае обычный пользователь вообщем-то может в форме открыть адресную строку и набрать:
Код:
javascript:alert(crmForm.all.<поле с заветной галочкой>.Disabled = false);
и сохранить в нужном состоянии вместо руководителя.
Закрытие Ввозможной сделки maxim_ufa Dynamics CRM: Функционал 9 29.12.2008 18:24
Как отследить создание предложения из возможной сделки ZooY Dynamics CRM: Разработка 2 28.11.2008 21:00
Что произайдет после переустановки системы(reinstall)? pkost Dynamics CRM: Разработка 9 03.07.2008 19:06
Работа с процессами продаж возможной сделки ShurikEv Dynamics CRM: Функционал 0 25.01.2008 15:14
Часовой пояс GMT +3, время: 15:37.
