Дата Действия Сервиса без времени
Подскажите пожалуйста как в Sql запросе получить дату действия сервиса без времени
Ну, если вы хотели ее только показать без времени, то можно было воспользоваться функцией Format. Прочитайте полраздел Formatting Content в разделе Report Writers Guide в SDK. Делать это через SQL не слишком удобно, тем более превращая даты в числа вы теряете ряд удобств: например неправильно будет работать сортировка.
http://fixrm.wordpress.com, снятие/наведение порчи. Быстро, дорого, гарантия. ![]() MS Certified Dirty Magic Professional
Сообщение от Артем Enot Грунин
Консультант-джедай
Их нужно суммировать в скуле
Крокодил, крокожу и буду крокодить. Человек человеку - волк , а зомби зомби - зомби. Экстремал и буду экстремать! Блога
А до этого вы их как суммировали? Вы наверно имеете в виду группировку. Ее тоже можно делать прямо в отчете, но для подобных операций, действительно, рекомендуется использовать SQL.
=First(Fields!DateFormat.Value, "DSNumandCurrency").. с сортировкой вроде наладилось..поламалась группировка.. ![]() ![]() А как все починить не понимаю... Последний раз редактировалось Elka; 21.07.2009 в 13:55. |
Консультант-джедай
а привести весь скуль можете?
#9 |
Чисто интуитивно подозреваю, что под "скулем" имеется ввиду это :(Intellectika_MSCRM): SELECT New_dlit,OwnerIdName, New_temaName, ServiceIdName , Scheduledstart as days FROM FilteredServiceAppointment AS CRMAF_FilteredServiceAppointment (DSNumandCurrency): USE Intellectika_MSCRM SELECT * FROM dbo.fn_GetFormatStrings() |
#10 |
Консультант-джедай
что то типа этого
X++: SELECT OwnerIdName, Scheduledstart as days, Count(New_temaName) as 'Количество' FROM FilteredServiceAppointment AS CRMAF_FilteredServiceAppointment GROUP BY OwnerIdName, Scheduledstart не знаю зачем Вам другие поля - на отчете их не вижу... Соответственно OwnerIdName в строки, а Scheduledstart в столбцы, а 'Количество' в ячейки
| За это сообщение автора поблагодарили: Elka (1). | |
#11 |
Сообщение от slivka_83
что то типа этого
X++: SELECT OwnerIdName, Scheduledstart as days, Count(New_temaName) as 'Количество' FROM FilteredServiceAppointment AS CRMAF_FilteredServiceAppointment GROUP BY OwnerIdName, Scheduledstart Соответственно OwnerIdName в строки, а Scheduledstart в столбцы, а 'Количество' в ячейки ![]() В поле New_dlit, хранится количество отработанных часов..а New_temaName, ServiceIdName -действительно лишние |
#12 |
Консультант-джедай
Так Вам время нужно отсечь
оно же вам не нужно?
#13 |
Консультант-джедай
Попробкйте так (скуль пока трогать не будем). Щелкните правой кнопокй по заголовку группы в столбце и выберите Едит груп. В секции Групп он щелкните по выражению и и выберите Експрешн (чтобы отредактировать его) - т.е. отредактировать, то по чему будем группировать. А теперь нужно использовать функцию датывремени и отобрать только дату
вроде так
#14 |
Консультант-джедай
А если на уровне скуля хотите и чтобы нормально сортировалось... попробуйте так:
X++: SELECT OwnerIdName, Scheduledstart as FullDateTime, CONVERT(nvarchar(30), Scheduledstart, 104) as days, Count(New_temaName) as 'Количество' FROM FilteredServiceAppointment AS CRMAF_FilteredServiceAppointment GROUP BY OwnerIdName, Scheduledstart ORFER BY Scheduledstart
#15 |
Чайный пьяница
Рекомендую использовать для получения и форматирования данный следующий запрос:
Код: SELECT
CONVERT(smalldatetime, CONVERT(char(10), Scheduledstart, 112), 112) as days
,Sum(New_dlit) as Dlit
,OwnerIdName
From
Group By CONVERT(smalldatetime, CONVERT(char(10), Scheduledstart, 112), 112), OwnerIdName
Order By CONVERT(smalldatetime, CONVERT(char(10), Scheduledstart, 112), 112) Asc
#16 |
Сообщение от a33ik
Код: SELECT
,OwnerIdName
From
Order By CONVERT(smalldatetime, CONVERT(char(10), Scheduledstart, 112), 112) AscСпасибо!! Работает!!
#17 |
Вот только есть у CRM один известный дефект: если в запросе используются и группировки и фильтрация, то такой отчет может врать. Дело в том, что конструкция вида Select * From FilteredView AS CRMAF_fw будет заменена системой на нечто вроде Select * From (select * From <фильтр пользователя>). В этом случае в результате группировки може получиться совсем не то, на что расчитывал разработчик.
#18 |
| Теги |
| filter, t-sql, reporting services, report |
