Сообщение от Blog bot
Issue:
Error running reports Error during processing of 'AX_CompanyName' report parameter. (rsReportParameterProcessingError). Solution: Process OLAP the cubes to supply data to the reports or An incorrect Execution account has been specified in the Reporting Services Configuration Manager Note: For SSRS 2008 the BC proxy is required to be the Execution account and for SSRS 2005 an Execution account should not be used. Also look at application event log for details on other issues. Important: Running SSRS in SharePoint integrated mode is not support with Microsoft Dynamics AX Process запускал в OLAP(ругнулся на куб Проектов, я удалил этот куб и заново запустил Process). Написал всё успешно. Но ошибка так и не исчезла. Учётной записи дал роли Администраторы Администраторы домена Администраторы схемы Администратор предприятия Пользователи домена IIS_WPG WSS_WPG WSS_Admin_WPG WSS_RESTRICTED_WPG SQLServer2005ReportServerUser... SQLServer2005ReportingServicesWeb... Пробовал и под другой учётной записью заходить, отличной от BI-connector-а. Всё равно эта ошибка выскакивает, когда я кликаю на каком-нибудь отчёте. Может мысли какие есть? У меня уже кончились.
Энергия молодых и неравнодушных способна изменить мир к лучшему. |
| Теги |
| ax2009, enterprise portal, olap, ssas, ssrs, документация |
